建筑时空 › 首页 ›地方动态› 北京建筑新闻 › 查看内容
金相玉质京西明珠——新竣工的北京奥林匹克篮球馆揽胜
2008-2-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 356| 评论: 0
摘要:   从长安街往西走,过了公主坟,50多年的老街道被平整的柏油马路修饰一新,马路两旁依然是层叠的大树,让你不忘北京城特有的韵味。行至与四环路相交的五棵松桥,眼前豁然开朗,一片广场空地上,在阳光下闪闪发光的 ...
  从长安街往西走,过了公主坟,50多年的老街道被平整的柏油马路修饰一新,马路两旁依然是层叠的大树,让你不忘北京城特有的韵味。行至与四环路相交的五棵松桥,眼前豁然开朗,一片广场空地上,在阳光下闪闪发光的金色建筑十分抢眼,这就是刚刚竣工交付使用的北京奥林匹克篮球馆。
  走进馆内,那有节奏感的音乐、场馆正中悬吊的巨大清晰的漏斗视屏、近乎白色的运动地板、高级红色软质座椅……矜奇立异般地让你把全部精力集中在双眼上。
  目不暇接的亮点,带给每一个走进馆内的人一种别样的兴奋,但惊喜过后,我们还是要静下来,仔仔细细品味一下这座金相玉质的体育建筑魅力。
  金衣在其外玉质在其中北京奥林匹克篮球馆是一座设计先进、功能齐全的现代化综合体育馆,该场馆占地面积16.8万平方米,总建筑面积6.3万平方米,地下三层,地上四层,可容纳观众1.8万人。
  它的外立面是由一块块的铝合金板“贴”成的。在“贴”前,这些金色铝板还进行了穿孔装饰,然后通过挂扣件和结构胶扣在玻璃肋上,从而形成错落有致的整体平面,给人一种波浪荡漾的感觉。在篮球馆外立面的顶部,金色铝板被“贴”成参差不齐的锯齿状,犹如熟透的麦穗般随风荡漾。
  紧挨着金衣的一层是一种叫做low-E的低辐射镀膜玻璃幕墙体系。这种不到头发丝1%厚度的低辐射膜层对红外热辐射的发射率很高,能将80%以上的远红外热辐射反射回去,利用low-E玻璃合成中空玻璃,与普通单片玻璃比较,夏季就可以节能60%以上,冬季可以节能70%以上。通过纳米材料镀膜、彩釉、中空、低辐射镀膜等多道立体设防,使北京奥林匹克篮球馆的外墙性能得到较大改善。由于采用纳米级超亲水材料对玻璃进行处理,使玻璃幕墙具有很强的自洁功能,达到自然维护和清洁玻璃的作用。馆内漏斗屏画龙笔点睛走进场馆,“漏斗”型的中央吊斗屏系统格外引人注目——这就是国内首套全彩高清LED显示系统。据介绍,这套显示系统在比赛中可完成精彩瞬间捕捉、奇特镜头回放、实时直播同步、赛况信息播报、计时记分统计、广告播出等多项任务,可满足奥运会篮球比赛和NBA篮球比赛的需要。
  整套系统由漏斗屏、环形屏及计时记分控制系统三部分组成,净高9.042米,最大直径约为11米。其中,悬挂于场地正中央的显示屏自重22吨,因形似漏斗,俗称漏斗屏。漏斗屏具有升降功能,最高可升至斗屏底部距地面15.922米。可根据观众视角和客户需求升降以达到最佳的显示效果。
  而看台层环形显示屏,安装在场馆首层内廊一周,由110面屏幕组成。主要用来播放渲染现场热烈气氛的视频图像,比如焰火、水流喷洒等场景。
  赛场计时记分控制系统可综合设定和控制赛场分数和时间,将比赛结果通过控制室内的设备投放到漏斗显示屏和看台层环形显示屏上,使得赛场秩序井然有序。
  液晶显示器由于视角的不同,观众所看到的屏幕效果也有不同,甚至会有视线死角,而奥运篮球馆的“漏斗屏”打破了这一局限。二层和四层大屏幕的最大水平以及垂直视角为150度,偏心角为正负75度,可以说,无论坐在看台那个位置,观众都能清楚地看到屏幕上的图像和文字。
  桥有一头活人走各自路由于篮球馆的竞赛层是在自然地平面以下,为了防止赛会期间出现拥堵,特别设计修建了出入场桥疏散观众。赛时,观众将从各方向的场桥上进出。
  篮球馆东、西、北三面,有六座与场馆进出口相连接的混凝土桥,这六座桥在建设上很有特色,普通的桥两端都是固定的,而这六座出入场桥则只有一端是固定的。为了防止由于热胀冷缩使桥体出现裂缝,所以在出入场桥主梁与场馆进出口的连接处安装了可调活动支座,几厘米的调动区间可以对桥进行微调,使温度变形通过可调活动支座释放,进而避免裂缝的产生。
  在场馆南门,有一座似桥非桥、宽60米的平台,这座平台的作用与混凝土桥的作用是一样的,二者的区别是,混凝土大桥下面是空的,而这座平台的下面却是一座篮球训练馆。篮球馆的南面正对着长安街,交通便捷,奥运会举办时,这个大平台是观众的主要出入口。
  水上文章多节能加巧用奥林匹克篮球馆把“绿色奥运、科技奥运、人文奥运”三大理念贯穿于设计、施工以及设备选型的建设全过程。篮球馆雨洪系统按照北京市每年平均降雨量571.9毫米计算,每年可收集雨水8645立方米。屋面雨水排放系统由雨水斗、悬吊管、立管和排水管组成,雨水斗是系统的重要组成部分,共安装了68个,按北京市50年暴雨溢流重现期的强度来设计。雨水收集系统,分别由8个高约2.2米、宽4.3米的泵房集水池组成,总容量可达530立方米。
  体育馆屋面总汇水面积16796平方米,虹吸雨水系统总排水量每秒可达1241.22升,在短时间内通过虹吸系统就能将屋面积水全部排出,大大减轻因雨水滞留给屋面所带来的承载压力。排水立管为暗藏式,起到了美化外观的效果。
  雨水经屋面虹吸雨水斗排入系统管道,流入集水池,通过提升泵排出,可用来绿化浇灌、路面喷洒、冲洗厕所、水景补给等,稍加处理后亦可用于中水补给。
  在体育馆顶棚的四周,均匀分布着12个白色消防水炮。每个水炮的有效射程可以达到50米远。据介绍,当场馆内出现火点时,水炮能以平转330度、仰视80度、下俯65度的方式,自行进行精确定位,以每秒30升的出水量,直击火点位置,达到快速灭火的功效。即使场馆内出现火情没有明火点,水炮同样能发挥灭火作用。在篮球馆内还设有16台双波段探测器,也就是红外摄像头。摄像头一旦感应到一定浓度的烟雾后,感应装置将自动报警并传至消防中控室,由水炮自动扑灭。
  西区休闲处赛后好利用北京五棵松文化体育中心建筑群总占地面积约52公顷,建筑面积35万平方米。奥运期间为篮球、棒球比赛场馆,赛后将是北京市体育设施总体规划布局“一个中心,三个区域”的重要组成部分,是满足北京市西部社区居民文化、体育、休闲需要的重要场所。
  篮球馆地下环行车道及出入口呈“马蹄”形,车道全长800余米,环绕场馆一周,沥青路面,双向车道,设有临时停车场,是为运动员、服务车辆通行而设置的。篮球馆环行车道通过两条地下通道直通商业区地下停车场,两者连成为一体。它将成为总面积为30万平方米集餐饮、住宿、休闲、购物、娱乐为一体的商业区。
  奥林匹克篮球馆南边的文化广场由四个叠水坛、夜景照明、园林景观和停车场组成,铺装面积约8万平方米。建成后,这里将成为观众们观看比赛之余休闲娱乐的场地。
  4月19日至26日新建成的篮球馆将举办国际女篮邀请赛,这个场馆也将因其在奥运会后将承办NBA赛事而备受关注。
免责声明
