建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
学装修验收知识 轻松应对收尾工作
2014-11-10 15:51| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0 |来自: 网络
简介:摘要: 进入深秋,很多装饰工程都已收尾或者正在做收尾工程。怎样在这个季节做好验收工作,有些业主却是一知半解。为此,记者提醒这些业主可遵循《住宅装饰装修验收标准》,在标准里都有明确规定,同时业主掌握了这 ...
摘要:进入深秋,很多装饰工程都已收尾或者正在做收尾工程。怎样在这个季节做好验收工作,有些业主却是一知半解。为此,记者提醒这些业主可遵循《住宅装饰装修验收标准》,在标准里都有明确规定,同时业主掌握了这些小技巧,可以让验收更加轻松应对。
装修效果图
装修效果图
    水路安装验收
    据了解,水路管道施工是家装隐蔽工程的重要内容。水路管道的施工工艺如果不到位,产生违规等情况,看似没什么大碍,却为以后生活埋下了隐患。
    水路安装验收首先是查看管道排列有没有符合设计要求。管道安装应固定牢固,水龙头和出水阀门应安装平整,开启灵活,出水畅通,以及水表运转正常。另外,要观察水管给水是否畅通,有没有漏水现象,具体做法是看接头和弯头的位置是否有水珠或者出现渗漏,可以拿纸巾擦拭接头、弯头检测。
    其次,水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距应不小于50mm,可用钢卷尺检查。
    此外,卫生间和厨房检查是否存在“泛水”和“倒坡”现象,具体做法是可以打开水龙头或者花洒,过一段时间后看地面流水是否通畅,有没有局部积水现象。除此外,还应对地漏、马桶和面盆的下水是否顺畅测验。
    电路安装验收
    电路安装是家装工程中的重大施工项目。工程竣工后,装修公司应向业主提供电路走向位置尺寸图,并按图上所述要求逐一进行验收,需隐蔽的电气线路应在业主验收合格后方可隐蔽作业。
    首先,在检查时,要用专用工具检查所有的电路正负极是否准确,有没有短路、接反等现象。其次,要看电线颜色有没有区分,有的装饰公司贪图省工,就所有的线用一种颜色,这种做法的后果是一旦线路出现问题,再次检测会分不清线,造成额外的施工麻烦。此外,还要看电线是否套绝缘管,如没有套,就属于典型的偷工减料。在日后生活中,一旦出现电线断掉的情况就无法换线了。
    在照明电路敷设方面,业主一定要要求装饰公司符合规程。插座、灯具开关、总闸、漏电开关等要离地面一定的距离,厨房、空调要专线敷设,电视天线和电话专线要安装在便于维修的位置。另外,灯具、开关看是否通电正常,业主可用电工专业试电笔对每一个插座进行测试,确保每一个插座、开关都正常。
    瓦工验收篇
    瓦工工艺有讲究 厨卫厅堂各不同
    水电验收完毕后,下一步就轮到瓦工验收。瓦工工程涉及家居结构的布局,更包含厨卫瓷砖铺贴这样的重大工程。那么,泥瓦工装修施工有哪些工艺在里面?又有哪些讲究?怎样进行泥瓦工的施工管理呢?
    地砖铺设要做好充分准备
    众所周知,瓦工是室内装修的一个工种,并且是最重要的一个阶段,主要负责水泥砖瓦类的施工,主要包括,建筑砌体、砌体隔墙、水泥砂浆抹灰、地面找平、瓷砖的铺贴等。其中地砖铺设是需要提前做好准备,并且是耗费时间最长的。
    铺设地砖前墙面要有弹好的水平线,卫生间储水试验合格,铺砖图案方向已审定;墙砖铺贴时应该注意防水层的水电路管线是否已验收,腰线花砖位置确定,是否加墙砖阳角。贴砖程序为先墙面后地面,墙面由下往上粘贴。铺设前还需注意这些细节问题。比如,居室、厅堂的地砖铺设应在最后两遍面漆未刷时进行铺贴。具体做法是:先检查地砖的色号和质量问题,其次地砖如果需要泡水,应按不同的材质来对待。
    另外铺设过程中还有一些要点要注意:预排砖,室内铺砖无设计要求时接缝宽在1—1.5毫米,非整砖应排在次要部位或阴角处,使用专用缝卡。弹线依照室内标准水平线找出地面标高,按贴砖的面积计算纵横块数,用水平尺找平,并弹出墙砖的水平和垂直控制线。浸砖和湿润墙面:铺贴前,把砖放入清水中浸泡两小时以上,然后取出晾干,冬季掺入2%的温水中浸泡。砖背面满抹灰浆,四周刮成斜面,注意边角满掺入2%的温水中浸泡。砖背面满抹灰浆,四周刮成斜面,注意边角满浆。注意细节部位处理,墙砖的勾缝用白水泥或专用勾缝剂勾缝。
    厨房、卫生间铺砖选材很重要
    由于厨房和卫生间与水接触最多,所以在厨房和卫生间铺砖,就必须重视防水和防潮。所以在选择瓷砖时,一定要特别的讲究。
    好的瓷砖是可以完全抵御潮湿的侵蚀,保护墙壁,同时还容易长久保持整洁与美观。一般来说,选择厨房和卫生间的瓷砖时,哑光面或者是带有凹凸造型的瓷砖是最佳选择,其目的是防滑。其次,还要注意卫生间的地面应低于其他房间的地面10~20毫米。通常情况下卫生间地砖的铺设保留1%的漏水坡度,地漏处最低,以利于排水。地砖接缝要粗细一致,与墙砖缝对齐。
    目前,在卫生间还比较流行“干湿分区”。简单点说,就是淋浴区与坐便、面盆区的分离。干区与湿区可以通过不同的瓷砖材质与花色品种,实现很好地划分,使两者互不干扰,避免了洗澡时水花四溅或者其他地方的污染。
    木工验收篇
   检验木工工艺要横平竖直有棱角
    一般情况下,装修验收分为四个步骤:水电验收、瓦工验收、木工验收及漆工验收。木工是为业主完成房屋装修过程中各项木质工程的工种,其人工费用占到整个家装工程人工费用的40-60%不等。耗资最大的工程岂容忽视,来看看专业人士是怎么做木工验收,有哪些方法和技巧?怎么进行木工的施工管理?
    横平竖直是基础
    家装过程中,每一步都是不能松懈的。做完水电、瓦工的验收后,接下来就要做木工的验收。那么应该从何入手呢?要检验木工的工艺,最基本的要求就是横平竖直,有角有棱。一般来说,正确的木工做法都应是直平的。
    同时,检验木工还要细心观察细节,如看龙骨的材质规格安装距离及连接方式是否复合设计要求,金属吊杆应该经过防锈处理,木吊杆应进行防腐、防火处理;轻钢龙骨必须用膨胀螺栓固定,副骨连接应用铆钉固定。另外,还要注意缝隙、木封口线、角线等一些关键位置的结构构造是否直平,转角是否完美,拼花是否严密、准确。在家具制作方面一定要结合实际的尺寸,并结合人体工程学,做出符合业主要求,并且美观的家具才算是合格的木工。
    尺寸把控是关键
    验收完基本的工序后,就要来个360度大检查。最说明问题的就是看木工对尺寸的把控是否到位。这个阶段的验收工作非常重要,业主应该仔细核对图纸,确认各部位的尺寸,如发现不符的地方,要及时提示木工修改。城市人家的设计师王续表示,要做到对木工的严格要求,具体来说,细节是看问题的关键。比如,吊顶主骨间距应为60—80CM,副骨间距应为30—40CM。吊顶石膏板封顶,表面平整度应小于3mm。石膏板板缝应填石膏,外贴专用绷带或的确良布处理。自攻丝钉帽应点涂防锈漆,灯口应预埋安装件。
    制作工艺要仔细检查
    很多业主喜欢让木工自己制作一些家具,虽说成本比买现成的要高,但是灵活性较强,业主可根据喜好自己来设计。王续表示,对于现场制作的木门、酒柜、衣柜来说,在验收方面,首先业主要看门的开启方向是否合理,开启时是否灵活,反复开关有无反弹现象。其次,还要查看门缝是否合理,木门上方和左右的门缝不能超过3mm,下缝一般为5-8mm。另外,门套的严密性也需好好查看。柜门开启时以轻便和没有异声为判断依据。另外,柜门的把手和锁具的安装也要格外注意。
    漆工验收篇
    油漆验收要从细节入手
    油漆验收的问题。在装修过程中,看似简单的油漆可不是个小工程。如果采用彩色油漆来装修墙面,往往决定着整个家的颜色基调,所以油漆验收要从细节入手,千万不能马虎。
    一旦基底尚未清理干净,或者油漆涂刷手法不当,很容易会造成涂料起泡、起皮、脱落等,不仅失去美观,也可能为生活带来许多不便。
    除了施工中要特别留意,在油漆完成后屋主也要亲自验收,睁大眼仔细看、用手确认厚度一致且平顺没有颗粒,才能拥有细致耐久的漂亮墙壁。另外检查油漆是否正确涂刷才不会短时间脱落、开裂,影响美观与日常生活。
    涂装工程验收标准
    油漆的品牌及颜色要符合屋主当时选定的品项。油漆完工干燥后,表面应平整、光洁、无漏刷、脱皮和斑迹。乳胶漆同样不能出现脱皮、漏刷、透底、流挂与皱皮,还要仔细确认颜色一致,整体流畅无刷纹,喷点均匀。如果使用的是清水漆,则木纹必须清晰。
    另外,缤纷的油漆很适合营造童趣孩卧风格,要留意选择良好的油漆品牌及经验丰富的师傅施工。
    现场验收五招:
    1、用手触摸表面主要检查手感光滑、无颗粒感,并确认涂装表面没有起泡、没有裂缝,而且油漆厚度要均衡。
    2、睁大眼看表面油漆需要平整光洁,表面没有流挂和皱皮现象,色泽饱和且均匀一致,无刷痕。
    3、使用镜子辅助傢俱上漆要仔细观察侧面、底面不得漏刷及涂刷不到位。这时候可以出动镜子辅助,透过反射进一步观察家具后侧、底部等细节。
    4、检查木器接缝注意木器拐角的接缝,周边顺直,不得有鼓起。
    5、周边工种检查刷漆时就应该保护周边材料,验收也要检查五金配件与玻璃是否洁净。
