杨仕超:探索符合省情的绿色建筑技术之路
2014-11-9 08:33| 发布者: ccbuild| 查看: 431| 评论: 0
简介:广东省建筑科学研究院副院长 杨仕超 当下,包括广东省在内的各地区都迎来了绿色建筑大发展、大建设的阶段。在此情况下,更加明确地提出绿色建筑技术措施的方向,对于建设推广绿色建筑无疑有着不容忽视的重要作 ...
广东省建筑科学研究院副院长 杨仕超
当下,包括广东省在内的各地区都迎来了绿色建筑大发展、大建设的阶段。在此情况下,更加明确地提出绿色建筑技术措施的方向,对于建设推广绿色建筑无疑有着不容忽视的重要作用。结合广东省独有的地域气候等特点,绿色建筑的技术方向应如何把握?为此,建筑节能、绿色建筑领域的权威专家—广东省建筑科学研究院副院长杨仕超表示了自己的看法。
在杨仕超看来,未来建筑的建设必将从“飞行”走向“着陆”,建筑的设计、建设等必将从“粗放”走向“精细”。要顺利完成这些任务,未来的工作必须有新思路、新措施,在技术措施方面更加要明确方向。
建筑的绿色需求是绿色建筑的方向
Q:绿色建筑正在进入高速发展的快车道,您如何看待它未来的发展方向?
在我看来,绿色建筑的方向就是满足各个方面的需求。从大的方面来说,我们要保护整个地球的生态环境,这是全人类的共同需求。结合到我们的现实,绿色建筑既要满足我们对建筑的使用功能和室内环境需求,又要满足节约资源、保护周边环境的需求。
我认为,绿色建筑应该以满足人们工作、生活需求为基本前提,以全寿命期节约自然资源、保护环境为目标,以因地制宜的原则为基本思路,充分挖掘传统建筑技术和应用业已积累的绿色建筑技术,形成可以大量推广、复制的绿色建筑技术体系。
空调节能是建筑的重要节能需求
Q:结合我省气候特点,您认为建筑的绿色需求主要体现在哪些方面?
广东地处“夏热冬暖”气候区,这是我省基本的气候特点,这里夏天时间长达半年且基本无冬。因此,我认为我省的建筑要以防热为主,应重点重视自然通风、遮阳、隔热,而无须考虑冬季的保温。我省的建筑长时间需要空调,那么节能应该以空调节能为主,利用自然通风,减少对空调的使用。
同时,这里也是海洋性气候,台风多发、气候变化快;高温多雨、潮湿、四季常绿,为此,建筑规划可适当满足日照,尽量满足自然采光;建筑需要防潮,室内新风需要除湿,材料也需要防霉。此外,建筑设计要注意充分利用雨水,严格雨污分流;要注意自然湿地、人工湿地的应用,水系、生态的保护等。
Q:那针对地域方面的特点,又应该如何应对?
当然,我省也有相应的地域特点—这里山丘、水网密布,城市密集,土地资源紧张、人口密度大;经济发展迅猛的同时,规划滞后,城市随着道路扩张,拥有为数众多的城中村和规划滞后的旧区。城市的生活环境越来越恶劣,交通拥堵,噪声污染、空气污染、水污染,城市垃圾污染等情况越发严重。
根据这些特点,我认为,我省的绿色建筑应该实现高容积率下的合理规划布局,依地形进行布局,合理开发利用地下空间;应该优化建筑布局以及总平面设计,在建筑平面优化中,考虑传统岭南建筑要素;室外声音环境应该采取一定优化措施,重视建筑隔声。同时,做好建筑节能,对围护结构节能性能进行优化,对空调系统进行节能优化、智能控制,提高设备效率;适当应用包括太阳能、水源热泵、光伏发电照明等可再生能源;关注公共建筑的照明节能;做好建筑的智能化节能管理等。
把握绿色建筑标准,探求技术方向
Q:针对您上述指出的我省绿色建筑的方向,在技术措施方面应该如何支持?
广东省作为华南地区的代表,在绿色建筑技术方面确实应发挥表率作用。我认为,针对国家对绿色建筑的要求,我省的绿色建筑可以从室外环境、能源利用、水资源利用、材料资源利用等方面积极探索,走出广东地区独特的技术方向。
举例来说,在室外环境方面,要能够充分适应高容积率的现实需要,通过优化总平面布局,利用架空、地面、地下组织交通,接驳公共交通,方便行人,并合理设置停车。合理应用岭南特色的传统园林景观,通过水面、水景、乔木、灌木、习阴植物、草坪、透水地面,营造舒适室外热环境和景观,因地制宜推广屋顶绿化,垂直绿化。
同时,在建筑中设置雨水收集利用设施;做好通道、间距、架空等区域自然通风优化,避免大厦高速风;利用围合空间优化室外声环境;地下空间用于停车、通道、设备机房、水池、储藏等建筑的辅助功能;建筑电力、控制等重要设备,如果建于地下应确保不被淹没等。
又比如在材料资源利用方面,我们可以积极采用钢结构等结构体系,采取简约化设计,避免过多装饰构件;争取做到土建与装修一体化设计与施工;室内房间隔断优先使用绿色轻质内隔墙或灵活隔断,避免二次装修时的浪费。
在材料选择方面,积极使用高性能混凝土等高性能材料,以及高耐久性材料,尽可能做到本地化选材。同时,积极探索工业化预制构件,减少建筑垃圾;充分利用信息化技术指导施工,从而缩短工期、减少浪费;根据条件,尽可能对建筑废弃物和可循环材料进行再利用。
Q:您刚才提出我省的建筑节能应该以空调节能为主,也请您谈谈这方面的技术方向应该是怎样的?
我认为我们在这方面可以充分利用自然通风降温,利用天井和开敞、半开敞空间,减少空调空间,采取多种适合气候的围护结构,包括遮阳、保温隔热、热反射,绿化隔热,蒸发降温,通风隔热等。此外,空调系统应进行分区域单独供冷、湿度控制,并尽量采用分散空调,采取变频节能技术,全空气空调系统实现全新风运行和可调新风比。
实际上,这都是能源利用方面的内容,除上述之外,选用高效节能灯具,并采取分区照明和智能控制技术;考虑太阳能热水系统与建筑一体化的可行性,尽可能利用太阳能光伏发电照明;对于大型公共建筑,利用信息机房对各个能耗系统进行监控等同样很重要。
另一方面,在水资源利用方面,可以采用风冷系统空调、无蒸发耗水量的冷却技术,减少空调补水。当然,结合景观的屋面雨水收集系统,利用雨水进行景观用水补水、灌溉、清洗、道路浇洒等;确保雨污分流;使用滴灌等灌溉节水技术;选用高效节水器具;采用高效能水泵供水技术,避免管网渗漏;按照用途计量用水等措施也都必不可少的。此外,在一些有条件的项目上,我们也可以根据地形利用池塘、人工湿地控制雨洪。
Q:除上述几点外,您认为我省绿色建筑可以探索的技术方向还有哪些方面?
我刚才提到了四个方面的内容,除此之外,我认为在室内环境质量与运营管理方面,也有很大的探索空间。
例如室内环境质量,我们可以利用空调系统对新风进行除湿,控制湿度;可以通过屋顶隔热,东西墙隔热,采光顶遮阳和通风等措施改善室内的热环境和舒适性;可以通过对装修材料的污染物释放进行控制,从而控制房间内的换气量。
此外,通过对室内自然通风进行因势利导,在过渡季节充分利用自然通风,减少对空调的使用,降低能耗的同时改善空气质量;通过结合声学的景观和建筑设计,采取措施减少设备噪声,保证在进行自然通风的同时采取措施隔绝室外噪声;重视办公室以及地下空间的自然采光设计,充分利用中庭进行室内的自然采光。
在运营管理方面,首先要改进包括节能、节水等资源节约与绿化管理、园林景观管理的物业管理体系建设,并积极尝试信息化的物业管理;要保证各种设备、系统正常运行、定期维护,空调系统定期清洗;要改进垃圾分类管理制度建设,做到生活垃圾分类,并建设回收系统;要对物业管理人员进行有效的技术培训,建立奖励惩罚机制。在设计时,也应该考虑设备管道的后期维修、改造、更换的便利性。
