“水立方”膜幻外衣有看头 能托起汽车还“不怕火”
2008-1-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 343| 评论: 0
简介:  解构外衣   去年底就穿好奥运装的“ 水立方 ”,最吸引人的、也是最具科技含量的就是它的 膜结构 外衣。   “水立方”共安装3000多块膜结构气枕,其中外层膜结构气枕1437块,成为目前国际上建筑面积 ...
  解构外衣
  去年底就穿好奥运装的“水立方”,最吸引人的、也是最具科技含量的就是它的膜结构外衣。
  “水立方”共安装3000多块膜结构气枕,其中外层膜结构气枕1437块,成为目前国际上建筑面积最大、功能要求最复杂的膜结构系统。
  为省钱
  才使用ETFE膜材料
  “水立方”的“外衣”是一种透明膜材,它的名字很拗口聚乙烯四氟乙烯共聚物(ETFE)。选择这种材料的最初原因并不是为了美观,而是为了省钱。
  “最初考虑到用ETFE膜就是出于省钱省事。”“水立方”中方总设计师赵小钧在此前接受采访时表示,“目的就是用这种重量很轻的透明膜材料取代玻璃进行室内的采光。由于玻璃比较重,那么作为支撑重量的钢结构用量也要增加,无形中也增加了成本。”
  据介绍,现在用于“水立方”的膜材料每平方米不超过2000元人民币,但如果用玻璃幕墙,达到同样效果的造价在每平方米500~600欧元(约5000~6000元人民币)。
  可控光
  气枕暗藏镀点过滤光线
  据介绍,“水立方”膜结构气枕上布满了肉眼看不见的镀点,其原料是一种耐高温的油墨。阳光进入场馆内要通过镀点的过滤,过强的光线会被镀点反射分散到空中,只有场馆内需要的光线会被镀点过滤后允许进入。
  每个气枕的镀点数量是不一样的,最少的镀点面积是10%,最多的超过了50%,这是为了区别四季的阳光:夏天阳光比较充足,大部分照射在顶面,所以那些地方膜结构的镀点比较多;而冬天阳光比较少,大部分照在立面,所以里面的膜结构镀点就比较少。
  这些镀点并不妨碍膜结构的高透光特性,让“水立方”的采光非常充分,90%的自然光线都进入到了室内。即使没有充分的阳光,“水立方”内也不用开灯,场馆每天能够利用自然光的时间达到了9.9小时,加上收集空调余热,为池水加热省下的电力等,它比一个正常的游泳馆节能达到30%以上。
  能呼吸
  控制室温并减少噪音
  据介绍,“水立方”内膜与外膜之间有一个3.4米厚的空气层,它是保证室内温度恒定的重要因素。
  即使在炎热的夏季,这层空气层也不会让外界的热侵入场馆内,而寒冷的空气也一样被空气层挡在外面。
  此外,17000人的场馆内在赛时将产生一定的噪音,“水立方”膜结构本身具有吸收噪音的功能,双膜结构更能将噪音减至最低。同时,室内的看台、廊柱等混凝土设施也恰到好处地成了吸收噪音的设施,保证赛时噪音在可控范围内。此外,双层膜还可以减少暴雨带来的噪音。
  此外,内外双层气枕之间的空腔中还设计了通风系统。同时,“水立方”除了机械通风,在气枕和地面以及气枕和顶部之间都留出一圈空间安装通风百叶,利用空气压差来形成风流,使“水立方”可以自己“呼吸”。
  很结实
  能托起汽车还“不怕火”
  “水立方”的膜结构,单层厚度只有0.2毫米左右。“水立方”顶部膜结构层数达到4层,墙体则在2~3层之间,因为膜结构具有较好延展、抗压性,可以拉到它本身的三到四倍那么长都不会断裂,每块膜都能承受一辆汽车的重量,所以“水立方”可以轻易接受暴雨、冰雹、沙尘暴的考验。
  同时,它具有很强的耐火性和耐热性,熔点在275摄氏度,遇到明火熔化时无滴落物,基本不产生烟雾。膜材料本身的颜色是自然天成,而不是后期染色,这就不会造成今后“水立方”整体的褪色。
  除此之外,气枕的气压是有严格要求的,随着气压、温度的变化,计算机将随时调整充气量,保持在规定的气压数值。
  会自洁
  风吹雨刷就焕然一新
  “水立方”的膜材料具有自洁功能,本身具有不侵水性,就是水从上面走,滑过却不留水痕,而气枕上面的杂物、尘埃等,则会通过雨水的自然降落而被清洗掉。由于膜结构没有任何的黏合性,一般的尘土“一吹就掉”,所以自然风也可以“肩负起”清洁的重任。
  如果在没有雨水的季节,或者遭遇大型的沙尘天气,将启用应急预案对“水立方”进行清洗:外墙立面利用人工接水泵和高压水枪进行清洗;墙体空腔内立面及内墙面则由工人利用安全绳及单人升降机,手持带清洁布的长棍由上至下进行擦拭清洁。
  好修补
  小洞只需用“胶布”
  对膜结构气枕最大的威胁来自飞鸟,因为它们的爪子钩在气枕表面,很容易造成表面的划伤。因此设计者在场馆顶端安装了防鸟线,只不过,鸟的嘴还是给气枕带来了相当大的威胁。
  此外,为了更好地保护“水立方”的漂亮“外衣”,在“水立方”四周20米处,设有一整圈高2米的围栏,圈内还有一道宽6米深0.5米的护城河,有武警巡视。在室内,凡是观众经过的地方,都用玻璃幕墙进行了隔离。
  但即便这样也难防万一,不过即便破了也很容易修复,面积在1平方厘米之内的破损不会对整个气泡造成影响,电脑会随时监控泡内的气压,会随时补气,不会出现突然变瘪的情况,维护人员只需用专用胶布修补。
  如果大面积破损只能进行简单覆盖,等待新气枕,目前,北京已经有企业可以生产这种膜,修补过程会很迅速。
延伸内容:
   国家游泳中心专题
   国家游泳中心相关新闻内容
   国家游泳中心相关资料内容
  国家游泳中心相关论坛内容
