建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
新家具如何巧除毒害保健康
2014-10-20 16:20| 发布者: ccbuild| 查看: 255| 评论: 0
摘要:   新家总是会让人充满期待,所以很多人在新房买好装修后就急于住进去,其实这个很不好的。刚装修好的房屋住进去就会有明显的感觉,新家具有股奇怪的味道。因为新房装修中和新家具都可能存留很多有害气体,对人的身 ...
  新家总是会让人充满期待,所以很多人在新房买好装修后就急于住进去,其实这个很不好的。刚装修好的房屋住进去就会有明显的感觉,新家具有股奇怪的味道。因为新房装修中和新家具都可能存留很多有害气体,对人的身体伤害很大,特别是新家具会不断的挥发出甲醛、苯等有害物质。那么新家具有味怎么办呢,怎样才能安全健康的在新房入住?
  新家具有味道怎么解决有几种不同的方法,你可以根据自己的房屋情况和新家具的味道严重程度来使用:
  一、物力吸附
  目前市场上能够购买到的活性炭、HEPA能在一定程度上吸附新房中的污染物。但是这使用这两种东西有其自身的缺点:温度、风速过高时,吸附的有害物会再次脱离出来,造成空间的重新污染。另外当这些物品没有及时更换的话,吸附功能就会达到饱和这样本来吸附的甲醛、苯、细菌又会释放出来导致再次污染。所以使用这些吸附材料,一定要勤更换否则会是污染更严重。
  二、让空气流通,自然消除
  据专家建议,经常通风换气是最有效的消除新家具释放有害气体的办法。新鲜空气进入屋内一方面可以冲淡有害气体,另一方面可以让装修材料中的有害物质更快的释放。
  如果新装修的房子每天能保持2小时以上的通风换气,就能在很大程度上消除有害气体。在无人居住或外出时能打开窗户通通风,是缓解毒气伤害的很好办法。但是有一点是要注意的就是室内温度和湿度不要过高,否则装修材料中就会散发大量的有害气体,危害身体健康。
  三、植物消除新家具味道
  植物是天然的净化空气的好帮手,它天然又安全。吸附甲醛的植物有虎吊兰、吊兰、芦荟。米兰、腊梅可以很好的清除二氧化硫、一氧化碳等有害物,这些植物的纤毛还能截留吸附微尘颗粒和烟尘。
  常青藤、铁树对一氧化碳和甲醛、过氧化碳都能很好的消除,如果是玫瑰、桂花、紫罗兰、茉莉等花卉还具有杀菌的作用。仙人掌也可以吸收居室的二氧化碳,增加氧气是室内负离子浓度增加。
责任编辑:memo
