建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
壁纸施工注意事项有哪些?
2014-10-20 16:01| 发布者: ccbuild| 查看: 253| 评论: 0
摘要:   壁纸铺装中易出现开胶,拼花不齐,接缝泛黄等问题。除此之外,工人对壁纸的特性不了解也是造成开胶,拼花不齐,接缝泛黄的主要原因。   壁纸铺装中易产生的问题壁纸铺装中易出现开胶,拼花不齐,接缝泛黄等 ...
  壁纸铺装中易产生的问题壁纸铺装中易出现开胶,拼花不齐,接缝泛黄等问题。其主要是因为目前国内大部分施工人员没有经过专业的培训,工人的素质普遍不高。除此之外,工人对壁纸的特性不了解也是造成开胶,拼花不齐,接缝泛黄的主要原因。
  壁纸的施工要点铲除墙皮除掉墙面上原有的涂料、壁纸和其它物件;若墙面上有裂缝、坑洞,用石膏粉对这些地方进行添补,平整后贴上绷带;若遇沙灰墙、隔墙,还要满贴玻璃丝布或的确良布;有些质量差的隔墙或外墙要达到保温的效果,需满钉石膏板;
  刷底油:将醇酸清漆均匀刷在墙面上,厚度适中;
  刮腻子、打磨:对墙面进行两次披刮腻子。等腻子晾干后,用砂纸打磨墙面,磨掉参差不齐的颗粒,使墙面光滑、平整;
  封面油:用清油再次均匀地涂刷墙面,不需太厚。这样可防止墙面吸收壁纸胶,使壁纸贴牢在墙面上,也使墙面更平坦;
  裁剪壁纸:裁剪壁纸也有规律性,如每一张壁纸与相临两张壁纸花色、图案的齐整,尺寸的一致等等问题;
  贴壁纸:用滚筒将壁纸胶均匀涂在壁纸后,对于较厚的壁纸需放置一段时间。开始贴壁纸时,对于接缝,相临的两块壁纸的两边挤拢,使其吻合,再用刮板把接缝压好,并清理挤出的胶。壁纸贴完后,用刮板将贴上去的壁纸由上至下擀平。
  应如何避免上述问题首先要有专业的施工工具,如滚胶机、毛刷、滚轮、专业刀具等;工人要对壁纸的特性熟悉,特别对于纯纸、硅藻土或表面粗糙的壁纸,一定要注意在铺装时不能把多余的胶残留在接缝处,如果残留的胶擦不干净,将来就会出现开胶,泛黄等现象;对于边角的地方要用专业的封边胶进行处理,以免开裂;拼花时要工整,刀具剪裁时要不出毛茬。
责任编辑:lwg
