供水设备的输配水工程
2014-10-1 16:30| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】供水设备的输配水工程?   【解答】输配水工程   输配水工程的作用,用供水设备是如何把净化后的水输送到用水地区并分配到各用水点。   输配水工程通常包括供水设备、输水管道、配水管 ...
  【学员问题】供水设备的输配水工程?
  【解答】输配水工程
  输配水工程通常包括供水设备、输水管道、配水管网以及调节构筑物等。
  输水管是把净水厂的供水设备和配水管网联系起来的管道。其特点是只输水而不配水,沿线无流壁分出。允许间断供水的给水工程或多水源供水的给水工程一般只设一条输水管;不允许间断供水的给水工程一般应设两条或两条以上的输水管。有条件时,输水管最好沿现有道路或规划道路敷设,并应尽量避免穿越河谷、山脊、沼泽、重要铁道及易受洪水淹没的地区。
  配水管网的任务是将输水管送来的水分配到用户。它是根据用水地区的地形及最大用水户分布情况并结合城镇规划进行布置。配水干管的路线应通过水量较大的地区,并以最短的距离向最大用户供水。在城镇规划设计中,应把最大用户置于压力容器管网之始端,以减小配水管的管径而降低工程造价。配水管网应均匀地布置在整个用水地区,其形式有环状与枝状两种。一般情况下,宜布置成环状管网。
  水塔或高地水池和清水池是给水系统的调节设施。其作用是调节供水设备的供水量与用水量之间的不平衡状况。因为在目前的技术条件下。供水量在某段时间里是个固定的量,而用户用水的情况却很复杂,用水量随时都在变化,这就出现了供需之间的矛盾。水塔或高地水池能够把用水低峰时管网中多余的水暂时储存起来,而在用水高峰时再送人管网,这样就可以调节不均匀的用水量。水塔和高地水池还兼有保证水压的作用。同时也使水泵能常在高效率范围内运行。但水塔的调节能力非常有限,大城市通常不没水塔。只有当小城镇或工业企业内部的调节水量较小,或仅需平衡水压时才设置水塔。根据地形特点,水塔可以设在配水管网的起端、中间和末端,分别构成网前、网中水塔和对置水塔的给水系统。
  清水池与二级泵站可以直接对给水系统起调节作用,清水池也可以同时对一、二级泵站的供水与送水起到水量调节作用。一般地说一级泵站的设计流量是按最高日的平均时来考虑,而二级泵站的设计流量则是按最高日的最大时来考虑。并几是按用水量高峰出现的规律分时段进行分级供水。当二级泵站的送水蛀小于一级泵站的送水量时,多余的水便存人清水池。到用水高峰时,二级泵站的送水量就大于一级泵站的供水量,这时清水池中所储存的水和刚刚净化后的水便被一起送人压力容器管网。较理想的情况是不论在任何时段。供水量均等于送水量,或送水量均等于用水量,这样就可以大大减少调节容量,从而节省调节构筑物的基建投资和降低供水能耗。
  泵站
  泵站是把整个给水系统连为一体的枢纽,是保证给水系统正常运行的关键。在给水系统中,通常把水源地取水泵站称为一级泵站。它的任务是把水源地的水抽送至净化构筑物。把连接清水池和输配水系统的送水泵站称为二级泵站,它的任务是把净化后的水,由清水池抽吸并送人输配水管网供给用户。由于地形不同,有时还有可能在配水管网中设置增压泵站。
  泵站的主要设备有水泵及其引水装置、配套电机、配电设备和起重设备等。
