公路工程箱涵施工安全的要求
2014-10-1 16:32| 发布者: ccbuild| 查看: 492| 评论: 0
摘要:   (1)基础混凝土施工时应经常检查基坑坑壁的稳定情况。   (2)施工过程中,严格遵守操作规则,严防落物伤人及坠落事故。   (3)开工前各种机具设备必须进行检修、试运行,使之处于完好、正常运转状态 ...
  (3)开工前各种机具设备必须进行检修、试运行,使之处于完好、正常运转状态,并定期检修保养。电器必须由专职电工安装和修理,设置标志,严禁酒后上班和上班喝酒。
  (4)参加施工人员要熟知本工种的安全操作规程,坚守岗位,严禁酒后操作。特殊工种人员如电工、电焊工、混凝土工、起重工、钢筋工等施工人员,必须经过专门培训,熟练掌握操作要求,严格执行本工种的安全操作规程,必须随身携带有关证件(或复印件)上岗备查。
  (5)各种电气设备运转和漏电保护装置,不准随意改换安装方式,尤其对于施工作业面的投光灯,装接工作,一点不准马虎、丝毫不能漏电,确保安全。一切容易碰砸的电气设备加装防护罩或遮栏,防止碰伤危险。
  (6)搭设支架要随时检查支架的稳定,并加固。支架完成后,要检查、验算支架的承力,满足承载要求后再进行上部施工。
  (7)起吊作业须有专职安全人员现场监控,操作手必须为熟练工,且经过安全培训。现场有管理人员统一调配指挥。
责任编辑:lwg
