水净化的方式有哪些
2014-10-1 16:15| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水净化的方式有哪些?   【解答】沉砂池:一般设在泵站和沉淀池之前。平流沉砂池(最常用)、曝气沉砂池(曝气除砂一体,可使沉砂中的有机物含量降至5%以下)。   隔油池:自然上浮法去除可 ...
  【学员问题】水净化的方式有哪些?
  隔油池:自然上浮法去除可浮油的设施。平流式隔油池、斜板式隔油池。
  沉淀池根据池内水流方向分为(3种):平流沉淀池、辐流式沉淀池、竖流沉淀池。
  酸性废水的中和药剂:石灰CaO、石灰石CaCO3、氢氧化钠NaOH.
  碱性废水的中和药剂:工业盐酸。优点是反应产物的溶解度大,泥渣量小,但出水溶解固体浓度高。
  化学沉淀:废水中的中重金属离子、碱土金属(钙、镁)、某些非重金属(砷、氟、硫、硼)采用化学沉淀处理过程去除。
  化学沉淀工艺过程:投加化学沉淀剂;固液分离;泥渣处理和回收利用。
  浮选法:主要用于处理废水中靠自然沉降或上浮难以去除的浮油或相对密度接近于1的悬浮颗粒。包括气泡产生、气泡与颗粒附着以及上浮分离等连续过程。
  消毒剂主要有(5种):氯气、臭氧、紫外线、二氧化氯和溴。
  对二级出水去除悬浮物的方法有:化学絮凝后沉淀或气提、物理法过滤。
  用于去除SS的化学絮凝剂有:铝化合物、铁化合物、碳酸钠、NaOH、CO2、聚合物。
  水中磷一般三种形式:正磷酸盐(可被生物直接吸收)、聚合磷酸盐(水解为正磷酸盐,过程速度较慢)、有机磷(工业废水的主要成分之一)。
  磷的去除方法有:化学沉淀法(加明矾和氯化铁降低水pH,加石灰升高水pH)和生物法(A/O工艺过程、A2/O工艺过程、活性污泥生物-化学沉淀过程、序批式间歇反应器SBR)。
  废水中氮的形式(4种):有机氮(溶解态、颗粒态,溶解态有机氮主要以尿素和氨基酸的形式存在)、氨、亚硝酸盐、氮气。
  控制氮含量的方法(4种):生物硝化-反硝化(无机氮延时曝气氧化成硝酸盐,再厌氧反硝化转化成氮气);折点氯化(二级出水投加氯,到残余的全部溶解性氯达到最低点,水中氨氮全部氧化);选择性离子交换;氨的气提(二级出水pH提高到11以上,使铵离子转化为氨,对出水激烈曝气,以气体方式将氨从水中去除,再调节pH到合适值)。每种方法氮的去除率均可超过90%.
