景观水生态处理技术
2014-10-1 16:24| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】景观水生态处理技术?   【解答】OBAO-Ⅰ湖泊水处理技术主要采用潜水型曝气机和提水式曝气机。潜水型曝气机一般采用下倾角或水平式安装方法,在使用的过程中无任何噪音污染,其外形设计优美大方 ...
  【学员问题】景观水生态处理技术?
  【解答】OBAO-Ⅰ湖泊水处理技术主要采用潜水型曝气机和提水式曝气机。潜水型曝气机一般采用下倾角或水平式安装方法,在使用的过程中无任何噪音污染,其外形设计优美大方,在使用的过程中对周围环境无任何影响,也不改变水体的景观效果。由于潜水型曝气机产生的气泡微小,对水体有微浮作用。曝气过程中可将水中的悬浮颗粒浮选到水面,进一步的净化水质。由于曝气机安装角度便于调节,可根据池体水深,采用水平、上仰、下倾等不同曝气倾角,不会将河道或池塘中的底泥搅起。该工艺中采用隐蔽式安装方法,湖面上仅能看到造景喷泉,和潜水曝气机工作时推动的缓缓水流及乳白的气泡带。提水式曝气机采取优美的外观设计,抛洒的水道具有优美的造型,广泛的用于河道、湖泊、公园水替等景观水域的水净化和水景制作。
  OBAO-Ⅰ湖泊水处理技术用于对江、河、湖、库等天然水体的水质净化,可有效降低水体的有机污染物和氨氮等污染指标,对去除水体黑臭,改善水体的富营养化现象,防止藻类的水华等都有明显效果。它可在短时间内消除水体黑臭、降低有机污染物和氨氮,在外观上使水体变清、消除臭味,在后续的保洁过程中可逐步提高水体的自净能力;即使在外来污染源未被截断的条件下,它仍可通过曝气充氧和添加微生物菌种等措施,减少外来污染源对水体的冲击,使天然水体污染加剧的状况得到控制。与传统的固定式污水处理方法相比,在相同的处理水量条件下,其一次性投资只有固定污水处理设施的1/5;而且不受空间条件的限制,它能在较短的时间内提高水体的溶解氧浓度、降低水体的有机物和氨氮等污染指标,具有成本低、见效快、效果好、操作便利、适应性广等优点。
  增氧的主要功能
  1.消除有机物污染和黑臭
  在有充足氧气和丰富好氧微生物的条件下,有机物污染指标COD和BOD明显下降,黑臭现象消失。湖底的有机物降解所产生的甲烷、硫化氢等有毒和有害气体被去除。
  2.减少水体营养盐含量
  充氧后,抑制了湖底厌氧均的有机质分解过程,随湖底氮、磷营养盐的释放量减少。同时,好氧微生物的活动,加速底质的无机化过程。磷可以与水体中钙相结合,形成不溶于水的化合物,而沉降于湖底,从水中去除。
  3.消除藻类水华
  水中曝气造成的水层对流交换条件,使表层蓝藻水华难以形成;表层水中的藻类被转移到湖底或下水层,因光照条件改变,难于维持生长,抑制藻类的繁殖。
  4.改善水色及透明度
  被污染的水体中的多种无机和有机悬浮物、活的浮游植物及死亡的残骸、大型水生植物碎屑、分解的有机体碎屑等是影响水色和透明度的主要物质。水体曝气增氧后有效的抑制藻类过度繁殖,从而减少了水中有机质,使水体透明度明显提高,改善水色。
  5.减少底泥内源污染
  水体增氧后,湖泊底质表层含氧量增加,好氧微生物活动趋强,通过微生物的代谢过程促进底泥有机污染物的降解,逐步形成无机化底质覆盖层,阻断内源污染。
