闸门、拦污栅、埋件制作的基本要求
2014-10-1 16:17| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【学员问题】闸门、拦污栅、埋件制作的基本要求?   【解答】1.闸门及埋件应由取得生产许可证的生产厂家制作。   2.所用材料(含铸件)的材质和规格必须符合设计。   3.主要部位焊接工艺评定应符合 ...
  3.主要部位焊接工艺评定应符合规定。
  4.焊缝质量应符合规范要求。
  5.表面防腐施工质量应符合《水工金属结构防腐蚀规范》(SL105-95),除现场安装焊缝两侧外,闸门和埋件的防腐工作宜在制造厂完成。
  6.埋件及闸门在出厂前应进行组装检验,经检验合格后方可出厂。
