排水固结法原理,方法及适用范围什么
2014-10-1 16:11| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】排水固结法原理,方法及适用范围什么?   【解答】3.排水固结法 其基本原理是软土地基在附加荷载的作用下,逐渐排出孔隙水,使孔隙比减小,产生固结变形。在这个过程中,随着土体超静孔隙水压力 ...
  【解答】3.排水固结法  其基本原理是软土地基在附加荷载的作用下,逐渐排出孔隙水,使孔隙比减小,产生固结变形。在这个过程中,随着土体超静孔隙水压力的逐渐消散,土的有效应力增加,地基抗剪强度相应增加,并使沉降提前完成或提高沉降速率。
  排水固结法主要由排水和加压两个系统组成。排水可以利用天然土层本身的透水性,尤其是上海地区多夹砂薄层的特点,也可设置砂井、袋装砂井和塑料排水板之类的竖向排水体。加压主要是地面堆载法、真空预压法和井点降水法。为加固软弱的粘土,在一定条件下,采用电渗排水井点也是合理而有效的。
  (1)堆载预压法  在建造建筑物以前,通过临时堆填土石等方法对地基加载预压,达到预先完成部分或大部分地基沉降,并通过地基土固结提高地基承载力,然后撤除荷载,再建造建筑物。
  临时的预压堆载一般等于建筑物的荷载,但为了减少由于次固结而产生的沉降,预压荷载也可大于建筑物荷载,称为超载预压。
  为了加速堆载预压地基固结速度,常可与砂井法或塑料排水带法等同时应用。如粘土层较薄,透水性较好,也可单独采用堆载预压法。
  适用于软粘土地基。
  (2)砂井法(包括袋装砂井、塑料排水带等)  在软粘土地基中,设置一系列砂井,在砂井之上铺设砂垫层或砂沟,人为地增加土层固结排水通道,缩短排水距离,从而加速固结,并加速强度增长。砂井法通常辅以堆载预压,称为砂井堆载预压法。
  适用于透水性低的软弱粘性土,但对于泥炭土等有机质沉积物不适用。
  (3)真空预压法  在粘土层上铺设砂垫层,然后用薄膜密封砂垫层,用真空泵对砂垫层及砂井抽气,使地下水位降低,同时在大气压力作用下加速地基固结。
  适用于能在加固区形成(包括采取措施后形成)稳定负压边界条件的软土地基。
  (4)真空-堆载联合预压法  当真空预压达不到要求的预压荷载时,可与堆载预压联合使用,其堆载预压荷载和真空预压荷载可叠加计算。
  适用于软粘土地基。
  (5)降低地下水位法  通过降低地下水位使土体中的孔隙水压力减小,从而增大有效应力,促进地基固结。
  适用于地下水位接近地面而开挖深度不大的工程,特别适用于饱和粉、细砂地基。
  (6)电渗排水法  在土中插入金属电极并通以直流电,由于直流电场作用,土中的水从阳极流向阴极,然后将水从阴极排除,而不让水在阳极附近补充,借助电渗作用可逐渐排除土中水。在工程上常利用它降低粘性土中的含水量或降低地下水位来提高地基承载力或边坡的稳定性。
  适用于饱和软粘土地基。
4
