预压地基的施工规定
2014-10-1 16:07| 发布者: ccbuild| 查看: 24| 评论: 0
摘要:   【学员问题】预压地基的施工规定?   【解答】1、施工前应检查施工监测措施,沉降、孔隙水压力等原始数据,排水设施,砂井(包括袋装砂井)、塑料排水带等位置。塑料排水带的质量标准应符合本规范附录B的规 ...
  【学员问题】预压地基的施工规定?
  【解答】1、施工前应检查施工监测措施,沉降、孔隙水压力等原始数据,排水设施,砂井(包括袋装砂井)、塑料排水带等位置。塑料排水带的质量标准应符合本规范附录B的规定。
  条文说明:
  软土的固结系数较小,当土层较厚时,达到工作要求的固结度需时较长,为此,对软土预压应设置排水通道,其长度及间距宜通过试压确定。
  2、堆载施工检查堆载高度、沉降速率。真空预压施工应检查密封膜的密封性能、真空表读数等。
  条文说明:
  堆载预压,必须分级堆载,以确保预压效果并避免坍滑事故。一般每天沉降速率控制在10~15mm,边桩位移速率控制在4~7mm.孔隙水压力增量不超过压荷载增量60%,以这些参考指标控制堆载率。
  真空预压的真空度可一次抽气至最大,当连续5d实测沉降小于每天2mm或固结度≥80%,或符合设计要求时,可停止抽气,降水预压可参考本条。
  3、施工结束后,应检查地基土的强度及要求达到的其他物理力学指标,重要建筑物地基应做承载力检验。
  条文说明:
  一般工程在预压结束后,做十字板剪切强度或标贯、静力触探试验即可,但重要建筑物地基应做承载力检验。如设计有明确规定应按设计要求进行检验。
