设备洞、横通道及其他各类洞室的永久性防、排水工程应符合规定
2014-10-1 16:25| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】设备洞、横通道及其他各类洞室的永久性防、排水工程应符合规定?   【解答】(1)各类洞室及横通道与正洞联接处的防、排水工程应与正洞一次同时完成;   (2)各类洞室及横通道与正洞联接的 ...
  (2)各类洞室及横通道与正洞联接的折角处,防水层应根据铺设面的形状平顺铺设,不得出现空白。
