隧道的排水设施的要求规定
2014-10-1 16:30| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   【学员问题】隧道的排水设施的要求规定?   【解答】隧道的排水设施应配合衬砌进行,并应符合以下要求:   (1)侧沟与侧墙应联按牢固,必要时可在墙部加设短钢筋,使墙与沟壁联为一体;   (2)侧 ...
  【学员问题】隧道的排水设施的要求规定?
  (2)侧沟进水孔的孔口端应低于该处路面标高,路面铺筑时不得堵塞孔口;
  (3)隧道内侧沟旁度设有集水井时,宜与侧沟、路面同时施工;
  (4)采用先拱后墙法灌筑拱脚混凝土时,应在拱墙连接部预埋水管或预留过水通道,保证拱墙背环向暗沟或盲沟排水流畅;
  (5)利用中心水沟(或侧沟)排水时,应在墙底预埋沟管,沟通中心水沟(或侧沟)与侧墙背后排水设施,在灌筑侧墙混凝土时不得堵塞预埋沟管;
  (6)设在衬砌背后和隧底的纵横向排水设施,其纵横向坡应平顺,并配合其他作业同时施工;
  (7)当隧底岩层松软有裂隙水时,应视具体情况加深侧沟或中心水沟的沟底,或增设横向盲沟,铺设渗水滤层及仰拱等。
