溶洞围岩分级判断加固方法
2014-10-1 16:04| 发布者: ccbuild| 查看: 22| 评论: 0
摘要:   【学员问题】溶洞围岩分级判断加固方法?   【解答】1)洞径大、洞内施工条件好的无充填溶洞,宜采用浆砌片石或钢筋混凝土的支撑墙、支撑柱进行加固。   2)深而小的溶洞不便于洞内加固时,宜采用石盖板 ...
  【学员问题】溶洞围岩分级判断加固方法?
  2)深而小的溶洞不便于洞内加固时,宜采用石盖板或钢筋混凝土盖板跨越可能的破坏区。
  3)对于顶板较薄的溶洞,当采取地表构造物跨越有困难或不经济时,可炸除顶板,按明洞的方式进行处理。
  4)对于有充填物的溶洞,宜优先采用注浆法、旋喷法等进行加固,不能满足设计要求时宜采用构造物跨越。
  5)如需保持洞内流水通畅时,应设置排水通道。
