收费设施及地下通道施工要求
2014-10-1 16:32| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】收费设施及地下通道施工要求?   【解答】1.收费亭的结构形式及施工要求应符合图纸要求。铝合金构件组装结构应按制造厂商的组装顺序进行。   2.收费天棚为钢构件组装架设时,应符合图纸要求 ...
  2.收费天棚为钢构件组装架设时,应符合图纸要求并应符合《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2001)的规定。其他形式的收费天棚按图纸要求施工。
  3.收费岛混凝土工程的施工按图纸要求并应符合规范有关规定。
  4.地下通道开挖的土方工程参照规范有关规定;砖石结构的施工应符合《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203-2002)的规定,通道内的装饰应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 20210-2001)的有关规定,做好通道内的防、排水处理,并应符合《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2001)的规定。
  5.地下通道和收费设施的管线预埋和架设及预埋件的设置,其设置及架设位置应符合图纸要求。
