泵房对土建的要求
2014-10-1 16:27| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】泵房对土建的要求?   【解答】1.泵房建筑应为一、二级耐火等级,消防水泵房应设有直通室外的出口。   2.泵房建筑净高除应考虑通风、采光条件外,尚应遵守下列规定:   (1)当采用固定 ...
  【学员问题】泵房对土建的要求?
  (1)当采用固定吊钩或移动吊架时,其净高不小于3.0m;
  (2)当采用固定吊车时,应保证吊起物底部与吊运所越过的物体顶部之间有0.5m以上的净距。
  3. 泵房内起重设备,可按下列规定选用:
  (1)起重量小于0.5t时,设置固定吊钩或移动吊架;
  (2)起重量在0.5-2.0t时,设置手动单轨吊车;
  (3)起重量在2.0-5.0t时,设置手动桥式吊车;
  (4)起重量大于5.0t时,设置手动或电动桥式吊车。
  4. 泵房一般应设有检修场地,其面积应根据水泵或电动机外形尺寸确定,并在周围留有宽度不小于0.7m的通道。
  5. 泵房的大门应保证能将搬运的机件进入,且应比最大件宽0.5m.
  6.泵房的窗户,采光面积要求等于地板面积的1/6-1/7.
  7. 泵房要求采暖温度一般为16℃,每小时换气次数为2—3次。辅助车间采暖温度为18℃。
  8.泵房内应考虑地面排水设施,地面应有0.01的坡度坡向排水沟,排水沟以0.01的坡度坡向排水坑。
