蒸发池施工的规定
2014-10-1 16:32| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】蒸发池施工的规定?   【解答】1、用取土坑作蒸发池时与路基坡脚间的距离不应小于5~10m.面积较大的蒸发池至路堤坡脚的距离不得小于20m,坑内水面应低于路基边缘至少0.6m.   坑底部应做成两 ...
  【学员问题】蒸发池施工的规定?
  坑底部应做成两侧边缘向中部倾斜0.5%的横坡。取土坑出入口应与所连接的排水沟或排水通道平顺连接。当出口为天然沟谷时,应妥善导入沟谷内,不得形成漫流,必要时予以加固。
  2、蒸发池的容量不宜超过200~300㎡,蓄水深度不应大于1.5~2.0m.池周围可用土埂围护,防止其他水流入池中。
  蒸发池的设置不应使附近地区泥沼化及影响当地环境卫生。
