排水立管问题的产生
2014-10-1 16:08| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   【学员问题】排水立管问题的产生?   【解答】在排水横支管与排水立管的连接点横支管水流与立管水流相互干扰   横支管水流形成水舌,阻断排水立管空气通道   排水立管底部由于水流方向的变换,流速 ...
  【学员问题】排水立管问题的产生?
  排水立管底部由于水流方向的变换,流速的变化,位能与动能的转换等原因,会出现水跃和壅水现象
  水跃和壅水阻断排水立管与排水横干管的空气通道
  空气通道的阻断的另一个原因是:立管水塞现象
  按照终限理论,当立管流量为立管横断面的1/3~1/4时,排水立管会出现水塞现象,水塞下方为正压,水塞上方为负压
