导水板施用方法
2014-10-1 16:31| 发布者: ccbuild| 查看: 25| 评论: 0
摘要:   【学员问题】导水板施用方法?   【解答】1、清理现场杂物,找平凹凸处,屋顶花园、地下车库需要26的找坡。   2、屋顶绿化和室外车库顶板上绿化需配多孔渗水管使用,能将排水板中排出的水集中排入下水管 ...
  【学员问题】导水板施用方法?
  【解答】1、清理现场杂物,找平凹凸处,屋顶花园、地下车库需要2—6‰的找坡。
  2、屋顶绿化和室外车库顶板上绿化需配多孔渗水管使用,能将排水板中排出的水集中排入下水管。
  3、地下室地面层防渗水,在做地坪前铺一层排水板,圆突台向下,四周留有盲沟,使地下水不能渗透上来,渗水自然通过排水板的空间流入四周盲沟,再通过盲沟流入集水坑。
  4、地下室外墙防渗水,在已做建筑主体墙外防水的墙面上铺设排水板,圆突台向主体墙面,采用专用胶塞和钢钉固定,排水板外进行回填土,少量的渗水面通过排水板空间流入盲沟至集水坑。
  5、在任何地段铺设排水板,必须注意,不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的排水空间,确保排水畅通。
  6、排水板铺设做好保护措施,层面或室外车库铺设排水板应及时做好回填土工作,防止大风吹乱排水板影响质量;地下室和内墙防水要尽快做好保护层,预防排水板被人或物破坏。
  7、回填土是粘性土,在土工布上面需铺3—5公分的黄沙为比较理想,有利于土工布的渗水;如回填土是一种营养土或轻质土就无需再铺设一层黄沙,这种土本身就很容易滤水。
  8、排水板在铺设时两块底板碰齐,也可以边搭接1—2个支点,上面用土工布搭接,使泥土不能进入排水板的排水通道中。
  9、地下室内墙防渗水,建筑物主体墙面上铺设排水板,圆突台向主体墙面,采用胶塞和钢钉固定,排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板,使墙外面的渗水通过排水板的空间流入盲沟至集水坑。
  10、施工时穿软底鞋,铺好排水板和土工布后,先回填土堆点压固、随后填土,填土600㎜夯实后土上才能行车。
