防排水组合的应用
2014-10-1 16:21| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】防排水组合的应用?   【解答】(一)隧道排水、防渗工程应用   在岩石节理发育、有破碎带、渗水或地下水丰富的岩层中修建隧道或地下通道时,常常伴有水渗漏现象,以及现正使用的隧道中出现 ...
  【学员问题】防排水组合的应用?
  【解答】(一)隧道排水、防渗工程应用
  在岩石节理发育、有破碎带、渗水或地下水丰富的岩层中修建隧道或地下通道时,常常伴有水渗漏现象,以及现正使用的隧道中出现病害造成的渗漏现象。在施工或维修过程中,埋设防排水组合,使防渗、排水、排气一气呵成,形成防渗排水的防护层,并及时排走渗水,防止渗水对混凝土的侵蚀,延长使用寿命,克服了传统材料只排水不防渗或只防渗不排水的弊端。
  (二)公路、铁路领域中的应用
  挡土墙(女儿墙)在公路、铁路中广泛应用,挡土墙背面不但承受土层载荷,还要承受地下水压力,为了减轻对挡土墙水压或减少冻胀压力,需在挡土墙后埋设防排水组合,以疏干墙后回填土的水份,阻止渗水对混凝土的侵蚀。
  (三)地下构筑物的外壁防潮排水工程
  使用防排水组合做为地下构筑物的防水层,能承受任何方向外力之拉裂。由于地下室外墙与回填土不直接接触,因此潮气不易渗透。铺设时防渗排水系统凸状体挡向地下室外墙,这样就形成了能让潮气流动扩散的空气层可将潮气排出,确保地下建筑物干燥。
  (四)地面、屋顶绿化、盐碱地改造排水的应用
  由于生活质量的提高,人们对居住环境提出了更高的要求,在地面、屋顶花园、盐碱地改造工程中得到了越来越广泛采用。由于这些绿化措施都是在不透水层基础上完成,降雨过大的必会引起不能及时渗透排除积水,影响绿化效果,采用防渗排水系统,以上问题全部解决,同时也保证了土壤的透气性。
  (五)运动场、足球场、高尔夫球场、公园等休闲绿地的防渗排水需求
  采用防排水组合比其它的渗排水设计具有更加有效的排水面积,滤布的可选择性,满足了不同地质的需求。
  (六)农业、园艺改良之地下排、灌水系统
  (七)其它防渗排水用途
  防排水组合适用范围:
  1.隧道工程喷桨完成后渗漏水之导水;
  2.公路、铁路的挡土墙、边坡之地下水的防渗排水;
  3.地下构筑物的防潮排水;
  4.屋顶花园、大面积绿化的导水;
  5.运动场、足球形、高尔夫球场、公园绿地等休闲场所的导水;
  6.农业、园艺改良的地下排灌水系统;
  7.其它防渗导水工程
