单立管排水系统基本简介
2014-10-1 16:07| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【学员问题】单立管排水系统基本简介?   【解答】单立管排水系统是建筑区污水排出系统的管网管件之一,此为新工艺,正取代将要取代原来的双立管排水管网系统。在建筑上管网给排水系统立管分为:普通单立管 ...
  【学员问题】单立管排水系统基本简介?
  【解答】单立管排水系统是建筑区污水排出系统的管网管件之一,此为新工艺,正取代将要取代原来的双立管排水管网系统。在建筑上管网给排水系统立管分为:普通单立管、普通双立管和特殊单立管系统。单立管排水系统:建筑管网排水是由一根管道实现,采用了特殊管件在一根管道中实现了既排水又通气。这项新工艺主用于大于等于10层的多层、高层建筑,将取代普通双立管系统。
  特殊单立管系统分为:苏维托系统和加强旋流器系统两类。旋流器不同于苏维托,他基于以下理念:水流在管道内垂直流动时,是沿着管内壁流动的,如果水流形成旋流,则在立管中心自然形成空气通道,这有利于空气的流动,也有利于排水的畅通。
