同层排水安装方式有几种
2014-10-1 16:28| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】同层排水安装方式有几种?   【解答】同层排水的基础上,根据不同的卫生间布局,合理的敷设管道,达到有效的排水排污标准的安装方式。   1、从墙体结构安装方式上分为三种不同的方式:①降 ...
  【学员问题】同层排水安装方式有几种?
  1、从墙体结构安装方式上分为三种不同的方式:①降板:即采用卫生间楼板(或局部楼板)下层的方式②墙排(以管道隐蔽安装系统为主要特征)方式③垫层式。
  (1)降板:卫生间下沉的排水方式参照《住宅卫生间》01SJ914.具体做法是卫生间的结构楼板下层(局部)300mm作为管道敷设空间。下沉楼板采用现浇砼并做好防水层,按设计标高和坡度沿下层楼板敷设给、排水管道,并用水泥焦渣等轻质材料填实作为垫层,垫层上用水泥砂浆找平后再做防水层和层面。01SJ914图集指出,采用这种方式时,应该使用一种叫“多功能专利地漏”的管配件。现有的降板通常是指卫生间的一次防水层面,低于客厅毛坯层面。用数据来区分有:350mm,450mm不等。同层降板为:200mm,同比降板为350mm,450mm等方式净空高度可提高200mm~300mm,少回填200mm~300mm.回填量小、密实度有保证,省工省料,土建综合成本小,堵漏维修方便,卫生间无须吊顶,增加了整体净空高度,更重要的是减少了楼体的承载负荷。
  (2)墙排,由欧洲引入,俗称“管道井”墙体内管道排水。是指卫生间洁具后方砌一堵假墙,形成一定的宽度的布置管道的专用空间,排水支管不穿越楼板在假墙内敷设、安装,在同一楼层内与主管相连接。墙排水方式要求卫生洁具选用悬挂式洗脸盆、后排水式坐便器,配套构件:立管、支管、隐蔽式水箱及地漏等。该方式达到了卫生、美观、整洁的要求。其不足之处是:卫生器具的选择余地比较小,地漏难以设置,造价高,管道维修比较困难。GB50015-2003规范条文所指的关键问题,这种墙排水方式起码还不符合我国国情,其次,其建筑投资大,穿墙管件多,无法解决卫生间的地表水。不值得推广。
  (3)垫层式:指垫高卫生间地面的垫层法,这种方式采用的不多,原因是容易产生“内水外溢”。在老房改选中不得已的情况下偶尔采用。新的工程由于其施工难度大,费工费料,影响美观,增加楼体的承载负荷。现已不再使用了。
  同层排水系统主构成件为:总管、多通道接头、支管、座便接入器、多功能地漏、多功能顺水三通等。
