土建安装部位交接验收内容
2014-10-1 16:24| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土建安装部位交接验收内容?   【解答】土建安装部位交接验收   1、埋件安装之前,质检人员会同业主、监理工程师、土建施工单位等对土建工程进行安装前的检查与验收,土建工程应符合国家标 ...
  【学员问题】土建安装部位交接验收内容?
  【解答】土建安装部位交接验收
  1、埋件安装之前,质检人员会同业主、监理工程师、土建施工单位等对土建工程进行安装前的检查与验收,土建工程应符合国家标准中有关《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》DL/T5018-94的规定。
  2、根据施工图纸的要求,用全站仪、水准仪、经纬仪、卷尺等工具,检查闸门拦污栅埋件基础的安装尺寸及高程,其误差应符合安装图纸及规范要求。
  3、根据施工图纸检查闸门及埋件,其几何尺寸、焊接质量等应符合设计图纸及规范要求。
