通道桥涵防水与排水设计规定
2014-10-1 16:04| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   【学员问题】通道桥涵防水与排水设计规定?   【解答】1、通道的防水设施应符合设计要求,并应在结构物验收合格后施工。   2、通道桥涵地面以下结构和防、排水设施施工时,应防止周围地面水流人基坑,当 ...
  2、通道桥涵地面以下结构和防、排水设施施工时,应防止周围地面水流人基坑,当基坑底低于地下水位时,应采取井点法或其他排水方法将地下水位降低至桥涵底部防水层以下不小于0.3m处。严禁在带泥水情况下进行防水混凝土和其他防、排水设施的施工。
  3、排水工程应按设计要求设置,设计无规定时,集水井、排水管、水泵、总排水管(明渠)的排水能力应大于地面水设计流量的1.5倍。
