防止室内排水管道堵塞,提高工程的质量
2014-10-1 16:25| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】防止室内排水管道堵塞,提高工程的质量?   【解答】摘要:本文针对室内排水管道堵塞这一施工中常见的质量通病,提出一些适用的技术措施,预以防止。   关键词:室内排水管道;堵塞;防止 ...
  关键词:室内排水管道;堵塞;防止
  室内排水管道堵塞是建筑安装工程施工中常见的一种质量通病,是管道安装与土建施工配合难以解决的老问题。
  为了避免施工过程中造成管道堵塞现象,管道安装前,除认真疏通管腔,清除杂物,合理正确使用排水配件;安装管道时,应保证坡度。符合设计与规范要求及排水管口采用水泥砂浆封口等措施外,还必须采取如下技术措施以防止管道堵塞:
  l、由于建筑结构需要原因,当立管上设有乙字管时,根据规范要求,应在乙字管的上部设检查口。
  2、当设计无要求时,应按施工及验收规范规定,在连接2个及2个以上大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管应设置清扫口,在转角小于135℃的污水横管上,应设置检查口或清扫口。
  3、为了防止存水弯水封破坏,造成卫生器具内发生冒泡、满溢现象,严重影响使用,应采取如下措施:
  (1)正压现象:污水立管的水流流速大,而污水横支管的水流流速小,在立管底部管道产生的压力大于大气压(正压值),这个正压区能使靠近立管底部的卫生器具内的水封遭受破坏。为此,污水管安装时,连接于立管的最低横支管与立管底部应保持一定的距离:即当建筑层数为4层以下(含4层)时,其距离为≥450mm;当建筑层数为5层、6层时,其距离为≥750mm;
  (2)负压现象:卫生器具同时排水时,而引起管内压力波动,在存水弯的出口处产生局部真空,当污水立管排流量较大时,在立管上部短时形成负压的抽吸作用,而造成水封破坏。为此,约束污水立管内产生的负压,污水立管宜采用粗糙管,有利于水封的保护;
  (3)自虹吸现象:实践证明,增大污水横支管的坡度,有利于水封的保护。杜绝自虹吸现象,为此,污水横支管安装时,对于排水铸铁管宜采用国家现行施工规范中规定的“通用坡度”,不宜采用“最小坡度”;对于排水塑料管宜采用“标准坡度”,不宜采用“最小坡度”;
  (4)毛细管作用:在存水弯的排出口一侧因向下挂有毛发类的杂物,由毛细管作用吸出存水弯中的水,使存水弯水封受到破坏。为此,存水弯安装完毕后,应临时封堵、防止存水弯内部被杂物堵塞。
  4、排水管道安装时,埋地排出管与立管暂不连接,在立管检查口管插端用托板或其他方法支牢,并及时补好立管穿二层的楼板洞,待确认立管固定可靠后,拆除临时支撑物,此管口应尽量避免土建施工时作为临时污水排出口。在土建装修基本结束后,给水明设支管安装前,对底层及二层以上管道作灌水试验检查,证实各管段畅通,然后用直通套(管)筒将检查口管与底层排出管连接。
  5、排水管道施工中,待分段进行排水管道充分胶襄灌水度验合格后,在放水过程中如发现排水流速缓慢时,说明该水平支管段内有堵塞,应及时查明水平支管被堵塞部位,并将垃圾、杂物等清理干净。
  6、为了保证楼面地漏及屋面管口免受黄砂、石子、垃圾等掉落入排水管内。所有地漏及伸出屋面的透气管、雨水管口应及时用水泥砂浆封闭,并经常检查封闭的管口是否被土建工人拆开,一旦发现应及时采取有效措施。
  7、卫生器具就位时,先拆除排水管口?的临时封闭件,检查管内有无杂物,并把管口清理干净。应认真检查卫生器具各排水孔确实元堵塞后,再进行卫生器具的就位。
  8、土建在砌筑小便槽时,污水管口应用木塞堵住,防止土建使槽抹水泥砂浆或装修瓷砖面层时,砂浆及垃圾掉人污水管内,余款泛道通水能力试验后,再装罩式排水栓并加以防护措施。
  9、在土建进行水磨石地面施工时,应积极配合土建确定临时排水措施,避免排水管道作其排水通道。
  10、排水栓、地漏等处存水弯塞头在交叉施工中暂不封堵,待通水试验前冲洗后再行安装。
  施工过程中采用以上防堵措施,可有效地避免排水管道发生堵塞现象。但是,为了确保工程质量,优质为用户服务,在工程竣工验收前,还必须按规范对室内排水管道作通水能力试验。
  总之,室内排水管道在施工过程中采用行之有效的防堵技术措施及进行通水和通球试验,对检查和治理管道堵塞,搞好管道安装与土建密切配合施工,提高工程质量起着极其重要的保证作用。
