路堤与通道、涵洞连接处理的方法
2014-10-1 16:07| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路堤与通道、涵洞连接处理的方法?   【解答】通常先修通道、涵洞,再修筑两侧路堤。一般通道、涵洞不采用桩基础,因此,因通道、涵洞比路堤小,会产生不均匀沉降小,其自身沉降导致积水、淤塞 ...
  【解答】通常先修通道、涵洞,再修筑两侧路堤。一般通道、涵洞不采用桩基础,因此,因通道、涵洞比路堤小,会产生不均匀沉降小,其自身沉降导致积水、淤塞、破坏等丧失使用功能。涵洞能够允许多大的沉降量难以一概而论,但如不超过下表的沉降量,不会造成涵身的破坏。
  1、预压法(反开槽法)
  先填筑路堤,利用路堤荷载,对通道、涵洞处软土地基进行预压,使地基发生固结沉降。待沉降稳定后,再开挖路堤,修筑通道或涵洞。此法常常与超载预压、铺筑砂垫层、砂桩、排水板等结合使用,以加快软基沉降,缩短预压时间,提高预压效果。
  另一种常规做法是先修通道或涵洞,再修筑路荃。同时,在修好的通道或涵洞内填满土方,使其得到预压,待沉降稳定后,挖除通道或涵洞内的填土。此法起到预压效果,还避免了反开槽,可以消除不均匀沉降,但不能减小通道或涵洞的地基沉降。因而,此法适用于地基沉降量不大于通道或涵洞的允许沉降量,否则会导致通道或涵洞的破坏。同样,通道或涵洞预压期间的人车通行必须另行考虑。
  2、支承桩法
  当工期紧,预压法难以实施时,并且地基沉降量又较大,超过了通道、涵洞沉降允许范围,应采用支承桩法来处理。
  3、预留拱度法和扩大断面法
  此法对消除不均匀沉降不起作用,只能保证通道、涵洞不致因沉降而失去使用功能。
  排灌涵还可采用扩大断面法,允许涵洞下沉,虽丧失部分过水断面,但仍能保证涵洞过水。
