水电站大坝施工现场安全的管理要点
2014-10-1 16:08| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水电站大坝施工现场安全的管理要点?   【解答】1、施工期围堰的安全管理   在施工道路使用期间对围堰的边坡稳定进行监测和防护,疏通施工道路的排水通道,保证排水畅通,避免漫流破坏堰体 ...
  【解答】1、施工期围堰的安全管理
  在施工道路使用期间对围堰的边坡稳定进行监测和防护,疏通施工道路的排水通道,保证排水畅通,避免漫流破坏堰体坡面;对土石围堰可能出现的局部沉陷及时进行培高,并协同监测部门对堰体局部沉陷后的渗流情况进行分析;保护好围堰与岸坡接头部位的排水设施,采取相应措施,必要时铺设风化砂编织袋,防止雨水冲刷;在临近围堰坡脚附近的石方爆破施工中,对堰体坡脚进行连续观察,发现问题及时报告,并采取相应处理措施。
  2、下闸蓄水安全管理
  下闸蓄水时,积极配合本地承包人对由其他承包人安装的永久泄水和挡水建筑物的闸门、门槽、启闭机和拦污栅进行全面检查,对自身安装的封堵门进行全面检查。对施工区域内的水库淹没范围进行清理,拆除淹没区内搭建的临时工程建筑物,清除有碍水电站运行安全的施工废弃物和建筑垃圾,采取必要的措施保护水下边坡的稳定,防止岸坡坍方。
  3、瓦斯隧洞段安全施工处理措施
  3.1 瓦斯隧洞施工工艺安全技术措施
  钻爆开挖要坚持多打眼、少装药、短进尺、快喷锚、强支护、勤检测。采用超前注浆锚杆双液注浆,加固岩体及堵塞岩体裂隙,减少或阻止瓦斯外溢。采用湿式作业:钻孔与喷射混凝土作业要做到先开水后开风,以密闭粉尘,避免产生火花。拱架连接:所有格栅和型钢拱架连接钢筋一律采用机械连接,不得焊接连接。
  3.2 瓦斯隧洞施工通风安全技术要求
  瓦斯隧洞施工前,要根据勘测设计文件提供的隧洞瓦斯最大涌出量、里程段落长度、投入机械设备及人员数量等因素,考虑一定富裕系数,提前做好通风设计计算,确定施工通风风量、风速,科学选配隧洞施工通风所需风机、风管的性能和规格。确保隧洞空气中的瓦斯浓度稀释到允许浓度以下。要选用防爆型风机、阻燃型防静电风管,风机距洞口20m布置。因工序衔接、施工组织等临时停工的施工部位不得停风,不得在停风或瓦斯超限的区域进行机械施工作业。
  4、爆破安全管理措施
  爆破安全必须经过专业训练,必须熟悉爆破材料特性,懂得爆破常识和安全规程,必须经过严格考试合格,持主管机关发的爆破工操作证,方可从事爆破作业。工地使用的爆破材料,由爆破负责人员领取本班需用量,雷管、炸药严禁同车运输。
  电力爆破在任何情况下均应使用复线,电力爆破网禁止利用或大地代替其中一根导线;已架设好的支线电网两端,在和下一部分导线连接之前,必须接成短路,须待各支线网路全部工作完成及所有人员撤走后,方可连接各支线网线,并将支线连接在网路的母线上,母线接人电源前应接成短路,待接线人员接好线路并向控制起爆器人员报告接线完毕,负责起爆人员才能把母线接上电源。电力爆破前,爆破区内所有电源必须断开。电起爆线路接好后,进行总电阻和端电压的测定,保证通过每个雷管的电流大于起爆电流。群炮爆破时,每个区间的线路电阻差值≤5% .禁止用裸线当主线沿地敷设。爆破地点划定警戒范围,设立警戒标志,派专人负责警戒;雷暴雨天气,不得进行爆破作业。杂散电流区不得采取电力起爆。
