路基地下排水施工质量的控制要点
2014-10-1 16:22| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基地下排水施工质量的控制要点?   【解答】(1)工程所用的砂、石、水泥等的品种规格、质量应符合设计要求,进场时进行验收。   (2)排水设施、垫层、滤层的结构形式应符合设计要求,并 ...
  (2)排水设施、垫层、滤层的结构形式应符合设计要求,并保证排水通畅。
  (3)地下排水设施应与地表排水系统相配套,保证水路畅通无隐患。
  (4)渗沟的出水口应设置端墙,端墙下部留出与渗沟排水通道大小一致的排水沟,端墙排水孔底面距排水沟沟底的高度不宜小于20cm;端墙出口的排水沟应进行加固,防止冲刷。
  (5)雨天不宜进行接口施工。
