厂区防洪及排水系统设计要求
2014-10-1 16:15| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】厂区防洪及排水系统设计要求?   【解答】1、应保证主,副厂房和主变压器场地及开关站在设防水位(按规定确定条件下不受淹没)   2、厂区排水量,沟网布置。排水方式及设施应根据本地区暴雨 ...
  2、厂区排水量,沟网布置。排水方式及设施应根据本地区暴雨强度,降雨历时及其他可能的集水量综合考虑确定。设计降雨重现期可取3-5年,设计降雨历时为5-15min.
  3、应采取可靠措施防止洪水倒灌
  4、应考虑泄洪降水或雾化对厂区造成的不利影响,并采取相应防护措施。
  5、对可能导致水淹厂房的孔洞,管沟,通道。预留缺口等采取必要的封堵和引排措施。
  6、做好边坡排水
