通道桥涵排水设施质量应符合要求
2014-10-1 16:25| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】通道桥涵排水设施质量应符合要求?   【解答】1、排水管与排水管、排水管与集水井间应连接牢固,结合严密。排水管应连接平顺,纵坡均匀。   2、盲沟和渗排水层应粒料铺填密实,排水通畅。 ...
  3、水泵站的各种水泵、管道、电气线路、仪表应安装准确、牢固,工作有效。
