排水板的铺设规程有如下基本8点
2014-10-1 16:29| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】排水板的铺设规程有如下基本8点?   【解答】1.清除铺设现场的渣滓、水泥找平、使现场没有明显凹凸处,室外车库顶和屋顶花园要求有2-5的找坡。   2.这样能把排水板中排出的水集中排到周边的 ...
  【解答】1.清除铺设现场的渣滓、水泥找平、使现场没有明显凹凸处,室外车库顶和屋顶花园要求有2-5‰的找坡。
  2.这样能把排水板中排出的水集中排到周边的下水管或附近的城市下水道。
  3.公开室空中防渗水,在根底上面架空地坪,也就是在做地坪前现做一层排水板,圆突台向下,周围留有盲沟,使公开水上不来,渗水自然经过排水板的空间流入周围盲沟,再经过盲沟流入集水坑。
  4.一般地下室内墙防渗水,可在建筑物主体墙面上铺设排水板,圆突台面向主体墙面。排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来维护排水板,使墙外面的渗水板的空间直向下流入盲沟直致集水坑。
  5.在任何地段铺设排水板,必需留意以下几点:不要让泥土、水泥、黄沙等渣滓进入排水板的正面空间,确保排水板的空间畅通。
  注意重点
  6.当排水板铺设时尽可能做好维护措施,层面或室外车库铺设排水板应及时尽快做好回填土工作,避免大风吹乱排水板影响铺设质量。公开室和内墙防水要尽快做好维护层,预防排水板被人或物毁坏。
  7.回填土要采用粘性土,在土工布上面需铺3-5公分的黄沙为比拟理想,有利于土工布的滤水;如回填土是一种营养土或轻质土就无需再铺设一层黄沙,这种土自身就很松很容易滤水。
  8.排水板在铺设时边与边右搭接下来1-2支点,也能够两块底板碰齐,上面应用土工布搭接,只需坚持没有泥土进入排水板的排水通道就能够,坚持排水畅通。
