什么是排水阻油装置
2014-10-1 16:04| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】什么是排水阻油装置?   【解答】排水阻油装置包含:排水阻油器、自动脱水器、紧急排水装置、截油排水阀等。   排水阻油装置有效的防止油品罐区跑油、冒油、油罐破裂或爆炸时,油品外泄而造 ...
  【学员问题】什么是排水阻油装置?
  排水阻油装置有效的防止油品罐区跑油、冒油、油罐破裂或爆炸时,油品外泄而造成事故的发生。
  排水阻油器是根据水密度和浮力原理,利用一个其密度介于油和水之间的扁形浮体对圆孔的开合来控制排水通道的开通与罐壁。
