竖向塑料排水板施工方法
2014-10-1 16:22| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   【学员问题】竖向塑料排水板施工方法?   【解答】a.恢复中线,放出作业路段边桩,清理平整原地基。做好排水系统,保证排水通道畅通以利于软土排水固结。   b.将质量合格的砂运至施工现场,按计算用量卸 ...
  【学员问题】竖向塑料排水板施工方法?
  b.将质量合格的砂运至施工现场,按计算用量卸料,用人工配合推土机按设计厚度铺设砂垫层并压实。
  c.绘制方格网图并现场放样,用方格网控制,标示插板位置,使板距误差控制在允许范围内。
  d.选择插板机(有轮胎式,链条式,轨道式),机上应刻有明显的进尺标志。如选用轨道式插板机时,要事先铺设与路基中线垂直的轨道。
  e.就位插板机,调好机架的平整度和套管的垂直度,使排水板的垂直度偏差控制在允许范围内。
  f.将排水板插入套管,起动振动锤,将套管和排水板压入土中。
  g.排水板进尺长度要定够,不允许使用搭接延续的排水板。排水板的入土深度不得小于设计深度。
  h.输送滚轴反转,松开排水板,套管上提,排队水板留在土中满足设计深度,套管上提时,跟带排水板的长度不大于50cm.
  i.在地面以上20cm处切断排水板,移向下一孔位施工。
  j.一个作业段插板完成后移走插板机,整平砂垫,埋位板头,尽快转入下一工序的施工。
