建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
软土路基塑料排水板施工过程监理方法
2014-10-1 16:30| 发布者: ccbuild| 查看: 334| 评论: 0
摘要:   【学员问题】软土路基塑料排水板施工过程监理方法?   【解答】(1)承包人在施工放样后,通知驻地监理工程师复查,检查井位及偏差,检查各井间距等,承包人填写检表4《塑料排水板质量检验报告单》。    ...
  (2)施工中应及时记录,填好《塑料排水板施工现场记录表》,专业监理工程师应检查打设机的垂直度、导管直径、打入深度必须满足设计要求,必须穿透软基。无论任何情况下,当打入深度发现与预计深度相差很大,应及时向监理、业主提交相关报告,以决定是否进一步地质详勘。当地质情况有变化时,现场施工员应记录下桩套筒下沉、上提时,速度变化的深度范围,地质情况有变化的桩位,以作为提交相关报告的现场依据。
  (3)驻地监理工程师应量测塑料排水板长度并作记录,将塑料排水板上标示的刻度详细记录,同时按照生产厂家提供的设备,督促施工对电流线底端焊接完好,任何未采取焊接工艺或电流检测失效导致无法采用量测长度应返工。
  (4)监理工程师要对塑料排水板施工全过程旁站,用于底端的锚固措施要采用专门的锚靴,防止塑料排水板回带,严禁使用钢筋头等简陋办法施工。
  (5)塑料排水板不允许接长,任何情况下经监理工程师或建设管理处发现施工现场有接长的产品,将对该段施工范围内全部给予返工。
  (6)施工过程应认真检查打设质量,保证板长﹑板距﹑垂直度等符合规范要求,上提套管时要防止回带或拔出,一旦出现上述情况,要返工重打。
  (7)塑料排水板施工完成后,按照设计厚度铺设上层砂垫层,铺设上层砂垫层时应将残留在下层砂垫层的淤泥以及其它杂物清理干净,防止出现堵塞排水通道的情况出现。
  (8)塑料排水板不允许随意堆放,要有良好的覆盖措施,不能暴露在阳光下加速老化。
  (9)监理工程师对施工质量进行项目实测;检验若不合格,则通过口头或书面指示承包人返工或加密;若合格,则签认检验报告,并同意承包人进行下一道工序的施工,否则不得进行下一道工序的施工。
