地下排水设施的施工规定
2014-10-1 16:19| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地下排水设施的施工规定?   【解答】1、当地下水位较高、潜水层埋藏不深时,可采用排水沟或暗沟截流地下水及降低地下水位,沟底宜埋入不透水层内。沟壁最下一排渗水孔的底部宜高出沟底不小于0. ...
  【学员问题】地下排水设施的施工规定?
  【解答】1、当地下水位较高、潜水层埋藏不深时,可采用排水沟或暗沟截流地下水及降低地下水位,沟底宜埋入不透水层内。沟壁最下一排渗水孔的底部宜高出沟底不小于0.2m.
  2、排水沟或暗沟采用混凝土浇筑或浆砌片石砌筑时,应在沟壁与含水地层接触面的高度处,设置一排或多排向沟中倾斜的渗水孔。沟壁外侧应填以粗粒透水材料或土工合成材料用反滤层。沿沟槽每隔10~15m或当沟槽通过软硬岩层分界处时应设置伸缩缝或沉降缝。
  3、排除地下水的渗沟均应设置排水层、反滤层和封闭层。渗沟沟内用作排水和渗水的填充料在使用前须须经过筛选和清洗。
  4、渗沟的出水口宜设置端墙,端墙下部留出与渗沟排水通道大小一致的排水沟,端墙排水孔底面距排水沟沟底的高度不宜小于0.2m;端墙出口的排水沟应进行加固,防止冲刷。
  5、当管式渗沟长度为100~300m,其末端宜设横向泄水管分段排除地下水。
  6、渗沟的开挖宜自下游向上游进行,应随挖随即支撑并迅速回填,不可暴露太久,以免造成坍塌。支撑渗沟应间隔开挖。
  7、用于排水隔离层的土工合成材料的种类性能指标和其上铺筑的材料应符合设计要求。
  8、施工过程中遇有与设计不符时,应报监理和设计单位。
