通道桥涵排水泵站可用沉井法或现浇混凝土等法施工应符合要求
2014-10-1 16:31| 发布者: ccbuild| 查看: 26| 评论: 0
摘要:   【学员问题】通道桥涵排水泵站可用沉井法或现浇混凝土等法施工应符合要求?   【解答】1)采用沉井泵站的沉井就位后,其内壁和底板均不得有渗漏现象;采用现浇混凝土泵站时,混凝土的抗渗标号、强度等级均应 ...
  【解答】1)采用沉井泵站的沉井就位后,其内壁和底板均不得有渗漏现象;采用现浇混凝土泵站时,混凝土的抗渗标号、强度等级均应满足设计要求。
  2)水泵房集水井的设计最高水位应低于通道桥涵地面最低点0.2m以上;设计最低水位应按水泵运行时需要的最低水深确定。水泵的运行应按设计最高水位和设计最低水位设置自动开关。
