泵站设备调试方法
2014-10-1 16:27| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】泵站设备调试方法?   【解答】(1)前期准备   ①拍门调试   拍门安装后,用外力使拍门多次开启、关闭,保证无卡阻现象。无外力情况下,拍门处于关闭状态,密封面密贴。   ②电动 ...
  【学员问题】泵站设备调试方法?
  【解答】(1)前期准备
  ①拍门调试
  ②电动葫芦调试
  a.检查设备安装情况,主要包括减速机构润滑情况,制动系统调节情况,钢轨安装及接地情况、滑触线安装情况、车档及限位开关安装情况;
  b.测量各电机线路绝缘电阻值,电动操作提升,行走机构运作平稳,制动距离符合要求,限位动作正确。
  c.点动操作正常后,可进行全过程运行三次,但终端车档位置只动作一次即可。
  d.行车安装结束后,进行验收。
  ⑵点动
  点动是在前池无水条件下进行,即空载。点动是水泵从静态转入动态的一个重要过程,是对水泵负载试车前最后一次检查,如发现异常,可在前池无水条件下处理。点动时间一般为6~7s.
  ⑶负载试车
  负载试车是主泵进入实体重要阶段,通过其可以检验安装是否良好,其辅助设备是否符合设计要求,整个系统是否达到理想效果。本阶段负载试车必须逐台进行,每台试车半小时。运行结束后必须对水泵、电机做一次全面检查及调整,为连续运行做好准备。
  ⑷连续运行试车
  连续运行试车是对主泵及附属设备运行的可靠性、长期性作一次检测。
  ⑸闸门调试
  a.检查闸门安装情况,消除导轨槽及底部的机械卡阻物,测定闸门电动机绝缘电阻,检查配电箱接线情况,核对减速箱润滑情况;
  b.连续启闭闸门4次,闸门行走平稳,无卡阻、突跳现象、无异声;
  c.闸门关闭后密封面密贴;
  d.传动杆在轴导孔中运动无摩擦,启闭指针位置与闸门动作位置相符;
  e.测定闸门行程与单程开启关闭时间符合设计要求。
  ⑹拦污栅调试
  耙齿下行时,检查耙齿是否与格栅脱开,耙齿下降到行程最低点时检查耙齿是否与格栅紧紧的啮合。
