钢筋混凝土圆管涵成品质量要求
2014-10-1 16:07| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   (1)管节端面应平整并与其轴线垂直;斜交管涵进出水口管节的外端面,应按斜交角度进行处理。   (2)管壁内外侧表面应平直圆滑,如果缺陷小于下列规定时,应进行修补完善后方可使用,如果缺陷大于下列规定 ...
  (2)管壁内外侧表面应平直圆滑,如果缺陷小于下列规定时,应进行修补完善后方可使用,如果缺陷大于下列规定时,不予验收,应报工程师处理。
  a.每处蜂窝面积不得大于30mm′30mm;
  b.其蜂窝深度不得超过10mm;
  c.蜂窝总面积不得超过全面积的1%,并不得露筋。
  (3)管节混凝土强度应符合图纸要求,混凝土配合比、拌和均应符合本规范有关规定。
  (4)管节各部尺寸,不得超过表1的规定值。
  (5)涵管管节外购时,应认真实地考察预制单位的资质、规模,为其提供设计图纸。管节进场时,应认真审查其产品质量合格证,仔细进行几何尺寸的验收,严格按一定频率进行破坏性试验,检验其钢筋是否符合设计要求。
责任编辑:lwg
