涵洞怎么接长?
2014-10-1 16:09| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   1、涵洞的接长部分,一般应与原涵洞的基础同深,新旧砌体之间设置沉降缝,以免发生不均匀沉陷,沉降缝填实常用麻絮浸透沥青后填实,或用粘土填实,即粘土式沉降缝,但一般在外露面缝深lOcm,用麻絮浸透沥青填实 ...
  1、涵洞的接长部分,一般应与原涵洞的基础同深,新旧砌体之间设置沉降缝,以免发生不均匀沉陷,沉降缝填实常用麻絮浸透沥青后填实,或用粘土填实,即粘土式沉降缝,但一般在外露面缝深lOcm,用麻絮浸透沥青填实。
  2、涵洞需加固时应与接长同时进行,并注意新旧砌体之间设置沉降缝。
  3、路基加宽或填高较小时,涵洞接长可采用下述方法:
  1)加高上下游的端墙,同时根据填土高度增加端墙填土长度,如洞口为八字冀墙时应同时加高。
  2)具有帽石的涵洞可采用添加一层帽石或砌体护墙的方法,必须将旧砌体的接合处凿毛,洗刷干净,一般采用与原材料相同的材料,交错砌筑,使新旧砌体结合牢固。
  3)在盛产石料的地方,可采用干砌或浆砌片石加固边坡的方法,以加宽路基,施工也较简便,但加固边坡以不陡于1∶1为宜。
责任编辑:lwg
