泵站工程水力监测系统的规定
2014-10-1 16:15| 发布者: ccbuild| 查看: 22| 评论: 0
摘要:   【学员问题】泵站工程水力监测系统的规定?   【解答】1、泵站应设置水力监测系统,应根据泵站的性质和特点设置水位、压力、流量等监测项目。   2、泵站进、出水池应设置水位标尺,根据泵站管理的要求可 ...
  2、泵站进、出水池应设置水位标尺,根据泵站管理的要求可加装水位传感器或水位报警装置。来水污物较多的泵站还应对拦污栅前后的水位落差进行监测。
  3、水泵进、出口及虹吸式出水流道驼峰顶部,应设真空或压力监测设备,真空表精度等级宜选择1.5、级。根据泵站的需要还可同时安装相应的压力传感器。
  4、泵站应装设累计水量及单泵流量的监测设备,并在合理位置设置对流量监测设备进行标定所必需的设施。
  5、对配有肘形、钟形或渐缩形进水流道的大型泵站,可采用进水流道差压法并配合水柱差压计或差压流量变送器进行流量监测。设计时应按规定要求设置预埋件,埋设取压管并将其引至泵房下层。对于有等断面管道(或流道)的泵站可采用测量流速的方法对差压流量计进行标定;对于流道断面不规则的泵站可采用超声波法、盐水浓度法等对差压流量计进行标定测量。
  6、对于装有进水喇叭管的轴流泵站,可采用喇叭口差压法,配合水柱差压计或差压量变送器进行流量监测。测压孔的位置应在叶片进口端与前导锥尖之间选取,宜与来流方向成45°对称布置4、个测压孔,联接成匀压环。差压流量计的标定宜在水泵生产厂或流量标定站进行。当在泵站现场标定时,应根据国家现行有关标准和泵站的具体条件选定标定方法,在设计中应根据标定测量的要求设置必要的预埋件。
  7、对于进、出水管道系统没有稳定的差压可供利用的抽水装置,当管道较长时,可在出水管道上装置钢板焊接的文丘里管测定流量,并合理选择流量测量仪表。
  8、对进水管装有90°或45°弯头或出水管装有90°弯头的中型卧式离心泵或混流泵泵站,可利用弯头内侧与外侧的水流压力差,配备水柱差压计或差压流量变送器进行流量监测。弯头流量系数宜在实验室或泵站现场进行标定。
