盖板涵、箱涵及拱涵施工模板安拆安全措施
2014-10-1 16:24| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   1.大模板吊装应进行工艺设计,编制作业指导书,对作业人员进行详细的技术交底。   2.模板安装时,派专职安全员统一指挥,信号明确,钢模调整好后及时加固,对台身钢筋和模板设置缆风绳。   3.模板吊装用 ...
  3.模板吊装用的钢丝绳、卡环规格应合适,角度不小于60°,模板安装时宜采用特定的吊具。
  4.浇注砼时,应设专人看护模板,如发现模板倾斜位移或局部膨胀,应及时采取紧固措施,方可继续施工。
  5.安装、拆除模板时,操作人员和指挥员应站在安全可靠的地方,防止发生意外,拆模时,应逐块拆卸,不得成片撬落或拉倒。
责任编辑:lwg
