公路工程箱涵模板安装要点
2014-10-1 16:15| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   模板采用大块钢模,要求模板表面光滑、接缝严密、平顺、拆拼方便。   模板的面板必须经过打磨后方可使用,以确保表面光滑、平整、干净。使用时按照要求涂刷脱模剂。   模板支架具有足够的强度、钢度和稳 ...
  模板支架具有足够的强度、钢度和稳定性,能承受所浇混凝土的重力及侧压力以及施工中可能产生的各种荷载。并保证混凝土结构各部尺寸和相互位置正确。
  模板初步固定后,要认真地检查轴线偏位和竖直度等指标。若超出该指标,则要反复调整,直到合格。堵头板位置应加强支撑。
  模板固定采用拉杆、木楔撑结合的方式,支撑点分层并均匀布置,以确保混凝土浇筑过程中模板整体稳定。
模板允许偏差和检验方法
项              目
允许偏差(mm)
模板标高
基础
±15
柱、墙和梁
±10
模板内部尺寸
基础
±30
墩台
±20
轴线偏位
基础
15
墩台
10
装配式构件支承面的标高
+2,-5
模板相邻两板表面高低差
模板表面平整
5
预埋件中心线位置
预留孔洞中心线位置
10
预留孔洞截面内部尺寸
+10,0
