公路工程箱涵防水层、保护层施工注意要点
2014-10-1 16:25| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   施工前,修凿涵洞防水层设置部位,清除浮浆、浮渣和油污,修补蜂窝麻面,用刷扫净,采取保护措施避免敷设前二次污染。敷设时,防水层的基层应平整、清洁、干燥。   施工前,应根据施工图要求的涂膜厚度计算 ...
  施工前,应根据施工图要求的涂膜厚度计算每平方米用量及每道涂刷的用量。
  涂敷工作应在干燥温度(温度不低于+5℃)的天气进行。
  涂刷基层处理剂:用刷子用力薄涂,使涂料尽量刷进基层毛细孔中。
  涂刷时可用圆滚刷进行人工涂布。涂布里面采用醮涂法,立面有上而下,先转角及特殊部位,再涂大面,涂刷应均匀一致。涂刷平面部位倒料时应注意控制涂料的均匀铺洒,避免造成涂料难以刷开、厚薄不均现象。前一遍涂层干燥后应将涂层上的灰尘、杂质清理干净后在涂下一层。
  每遍涂刷时应交替改变涂层的涂刷方向,同层涂膜的先后搭接压宽度宜为30~50mm.
  防水层的施工缝应注意保护,搭接缝宽度应大于100mm,接涂前应将接搓处表面处理干净。
责任编辑:lwg
