公路工程箱涵端翼墙质量检查要求
2014-10-1 16:32| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要: 检 查 项 目 规定值或允许偏差 检查方法和频率 ...
检  查  项  目
规定值或允许偏差
检查方法和频率
砂浆强度(MPa)
在合格标准内
符合设计及规范要求
平面位置(mm)
50
经纬仪;检查墙两端
顶面高程(mm)
±20
水准仪:检查墙两端
底面高程(mm)
±20
水准仪:检查墙两端
竖直度或坡度(%)
0.5
吊垂线:每墙检查2处
断面尺寸(mm)
不小于设计
尺量:各墙两端断面
