公路工程箱涵施工注意事项
2014-10-1 16:23| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   1、涵洞施工前首先对各部分尺寸及标高进行全面复核,对原地面与原有道路衔接情况等进行校核,确保尺寸及标高无误。   2、涵洞采用现场浇筑,施工中应严格控制支架的强度、稳定性、拆除时间等。   3、涵 ...
  3、涵洞基础开挖后须对地基承载力进行检测,同时并采取必要的排水措施,避免基坑集水、降低原有地基承载力,产生不均匀沉降。
  4、沉降缝贯穿整个断面,缝宽3cm,涵身与八字墙用沉降缝隔开。
  5、对已经全部安装完毕的模板、钢筋和预埋件、预埋管线、预留孔洞进行交接检查和隐蔽验收。
  6、模板表面应平整、拼缝严密、结构牢固,浇筑混凝土前,将模板内部清理干净。
  7、浇筑混凝土前应准备足够的薄膜或彩条布,以防暴雨对混凝土表面冲刷。
责任编辑:lwg
