膜结构设计配件一般规定
2014-10-1 16:11| 发布者: ccbuild| 查看: 163| 评论: 0
摘要:   一、钢索的锚具应满足现行国家标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》(GB/T14370)的规定,并按现行行业标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》(JGJ85)和设计的要求进行施工、验收。   二、夹 ...
  二、夹具及连接件应能有效地传递膜材与索中的应力,并应避免应力集中现象。对采用铝合金、不锈钢材料和镀锌钢材的构件,其材料的选用与设计应符合现行国家的有关规范、规程或标准的规定。
  三、钢结构与膜材的连接部件应采用不锈钢、铝合金、镀锌钢材制作。
  四、高强度螺栓应符合现行国家标准《钢结构用高强度大六角螺栓》(GB1228)规定的性能等级9.8s或10.9s.
  五、膜结构中所用的锚具、节点及夹具必须按现行国家标准及设计要求进行防腐处理。
  六、膜结构中所用的索可采用钢丝束、钢绞线、钢丝绳或不锈钢缆绳,其材质应满足设计要求与现行国家的有关规范、规程或标准的规定。
  七、膜结构用合成纤维缆绳,其材质应满足设计要求与现行国家的有关规范、规程或标准的规定。
  八、对不同的索应按有关国家标准进行试验。其抗拉强度、伸长率、屈服强度和化学成份必须有合格证和检验证书。
  九、索应根据所用材料按现行有关国家标准及设计要求进行防腐处理。
责任编辑:lwg
