膜结构形状设计规定
2014-10-1 16:16| 发布者: ccbuild| 查看: 408| 评论: 0
摘要:   一、膜结构的形状设计是指寻找初始平衡状态时膜面的曲面几何形状及其对应的自平衡预拉应力分布。   二、形状设计中,可将膜与刚性框架和基础的连接作为固定边界,但应考虑可动张拉点处的杆件或拉索与膜面的 ...
  二、形状设计中,可将膜与刚性框架和基础的连接作为固定边界,但应考虑可动张拉点处的杆件或拉索与膜面的相互作用。
  三、膜结构形状设计可采用数值分析法和物理成形法。
  四、膜结构设计时宜对膜结构形状设计所得的膜面应力按比例调整,以得到合理的实际初始平衡状态应力值,并据此求解实际的初始平衡状态支座反力。
责任编辑:lwg
