网架结构整体提升法怎么做?
2014-10-1 16:13| 发布者: ccbuild| 查看: 600| 评论: 0
摘要:   一、网架整体提升可在结构上安装提升设备提升网架,也可在进行柱子滑模的施工的同时提升网架,此时网架可作为提升平台。   二、提升设备的使用负荷能力,应将额定负荷能力乘以折减系数,穿心式液压千斤顶可 ...
  二、提升设备的使用负荷能力,应将额定负荷能力乘以折减系数,穿心式液压千斤顶可取0.5-0.6;电动螺杆升板机可取0.7-0.8;其他设备通过试验确定。
  三、网架提升时应保证做到同步。相邻两提升点和最高与最低两个点的提升允许升差应通过验算确定。相邻两个提升点允许升差值:当用升扳机时,应为相邻点距离的1/400,且不应大于15mm;当采用穿心式液压千斤顶时,应为相邻距离的1/250,且不应大于25mm.最高点与最低点允许升差值:当采用升板机时应为35mm,当采用穿心式液压千斤顶时应为50mm.
  四、提升设备的合力点应对准吊点,允许偏移值应为10mm.
  五、整体提升法的下部支承柱应进行稳定性验算。
责任编辑:lwg
